Haoslife
Привет, если ехать на включенной передаче с отпущенной педалью газа, т.е движек сам поддерживает обороты в районе 1000, а потом нажать газ, то машина делает один или два рывка, а потом едет ровно, чего ето может быть 21093I(без обратной связи). Проверил ДВМР, ДПДЗ, давление в топливной рампе,проверил свечи, прочистил форсунки, куда лезть теперь?
u313
А ты свечи проверь заменой на новые, а то что значит "проверил"?
Haoslife
Проверка свечей заключалась в установке свечей с машины друга, сразу говорю у него все нормаль(
Artem909
Возможно из-за катализатора, он может забиться и выдавать такие вот симптомы. У меня например так, небольшие провалы, когда газ в пол жмешь, хотя их практически не чувствуешь. Скорее всего свечи у вас с другом плохие. Купи новые А17ДВРМ.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Плавнее на газ нажимай и все ОК будет
Возможно слишком бедная смесь.
Haoslife
Катализатора у меня нет
, а свечи я сегодня поменял на Denso(эфект тот же :ooo: ), а у друга рывков на его свечах нет
distar
мазафак такая же проблема , не знаю из-за чего , фсе менялось чистилось, может проблема в плавности хода педали газа, мож сменить тросик? ХЗ че делать я смерился. машина 99 карб.
