сумерки
В салоне купил ВАЗ 2107i, продавца спрашиваю, мол,что, 95-й заливать? Он мне и говорит - ни в коем случае, клапана через год прогорят и усе... Заправляйся, говорит, 92-м и только на хороших заправках (SHELL @ NESTE). А завод, смотрю, рекомендует не ниже 95-го. Послать его подальше (продавца) с такими советами, что ли?
Товарищ Т.
Говорят что на 92м ездить будет нормально, но может нейтрализатор убить.
"Хорошие" тебе заправки порекомендовали
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
клапана от 95 не прогорят, тем более это рекомендация завода (там всё таки не полные идиоты сидят), но только вот истинного 95 найти по всей России насколько, я наслышен, невозможно (его нет даже в Москве). весь 95 получают из 92 и как следствие данный 95 хуже по качеству 92, хотя машинка будет немного резвее, но на самую малость.
нейтрализатор 92 бензином не испортишь, если конечно же бензин неэтилированный.
в "самаре" чтоб не было вопросов 92 или 95 предусмотрен датчик детонации, у "классики" насколько я знаю его нет.
совет - попробуй и тот и другой бензин. если разницы нет, то лей 92 он гораздо лучше чем 95 не говоря о том что дешевле.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Рызличий практически нет. Октановое число в пределах погрешности. ;-)
Так шта попробуй 95-ый. Если свечи будут в порядке - лей 95-ый. Если центральный электрод будет рыжим - лей 92. В Волгограде 95-ый говенный. Лью 92-ой.
А катализатор 76-ым убъешь. Да и хрен с ним, если честно.
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Короче, не далее чем неделю назад был на ТО-1. Специально спросил у мастера гарантийного обслуживания, каой бензин заливать в 07i (у самого такая), он был категоричен: только 92-й. В инструкции по эксплуатации тоже рекомендуют 92-й. В принципе я только им и заливаюсь, свечки когда вывернули, сказали что они в отличном состоянии, детонацию я не слышал ни разу... Так что, делайте выводы, господа!
Kirgudu
s555 писал(а):Короче, не далее чем неделю назад был на ТО-1. Специально спросил у мастера гарантийного обслуживания, каой бензин заливать в 07i (у самого такая), он был категоричен: только 92-й. В инструкции по эксплуатации тоже рекомендуют 92-й. В принципе я только им и заливаюсь, свечки когда вывернули, сказали что они в отличном состоянии, детонацию я не слышал ни разу... Так что, делайте выводы, господа!
Кстати, давеча разглядывал 07i, ну не нашел датчика детонации в принципе. Он там есть?
s555
Kirgudu писал(а):Кстати, давеча разглядывал 07i, ну не нашел датчика детонации в принципе. Он там есть?
Нет, его там нет!
Kirgudu
s555 писал(а):Kirgudu писал(а):Кстати, давеча разглядывал 07i, ну не нашел датчика детонации в принципе. Он там есть?
Нет, его там нет!
Классно, нафига тады инжектор нужен. Тут хоть силыча поставить можно.
Фигею с наших производителей, 30$ экономии.
