Стучат пальцы на скорости 120-140!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучат пальцы на скорости 120-140! вывод темы на печать
62rus
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 13:08
Стучат, точнее стрекочат пальцы на скорости 120-140! Как бороться, если есть возможность?
ВАЗ-21083, 1997 г.в.
62rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 14:46
а на 95ом бензине как?
трамблер(грузики)
угол зажигания
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
62rus
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 14:58
ездил на 92-ом, стрекотали при 60-90
залил 95-ый - только после 120
щас снова на 92-ом - стрекочат после 120
в зажигание не лазил .. а в трамблере что?
Predator
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 15:06
Тупо натяни пружинки грузиков.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 16:29
Если на 95м стрекочат по другому, то это означает, что тепловые зазоры выбираются. На бензине 98 у Вас вообще перестанет стрекотать, но быстро прогорят клапана. Такая же картина наблюдается , если плеснуть в ВАЗ Нестовской футуры-95. Мотор тихо начинает работать. Еще бы - топливо сгорает "резче", перегрев движка выше - тепловые зазоры выбираются. Считается такие режимы работы плохо для движка.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 16:45
Возможно у вас в камере сгорания нагар, который и вызывает детанацию. Попробуйте раскоксовыватель Лавр или аналогичный. Может все стать нормально. Но это если уверены, что зажигание правильное и метки на ГРМ тоже все на месте. А можно попробовать немного опережение зажигания поменьше сделать.
62rus
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 18:26
значит все дело в основном в зажигании?
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 18:54
Центобежный регулятор это.... нуна сменить пружинки или натянуть их.
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 19:55
Да, это же не пальцы, это детонация. А она бывает от:
1. Полхого бензина
2. Неправильно установленного зажигания
2а. Неправильно установленного ремня ГРМ (смещенные метки).
2б. Неисправности ваккумного или центробежного регулятора опережения зажигания в трамблере.
3. Нагар в камере сгорания
4. Неправильные (калильное число) свечи
Что я еще забыл, кто дополнит?
62rus
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 20:04
1. Полхого бензина
да не похоже это на детонацию, слышен явный стрекот, не сильный конечно, музычку включил и норм.
alil
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 20:39
Ну тогда сечет из под штанов
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 22:40
Если стрекот, то действительно похоже на подсекание выпускного коллектора. Детонация довольно звонкая.
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 22:52
1. Полхого бензина
В моей практике была кривая работа вакуумного центробежного регулятора опережения зажигания. Вылечил заменой старых пружинок на новые. (писал об этом выше)
62rus
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 23:41
всетаки стучат это пальцы, как не крути
u313
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 07:58
Если стучат пальцы, то на капиталку. Но пальцы стучат все время, а не только на макс.нагрузке. А детонация как раз и дает звонкий звук, очень похожий на стук пальцев.
62rus
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 23:25
оказались не пальцы, говорят ремень надо подтянуть-))
u313
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:14
Вариант моего 2а (см выше)
62rus
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 23:22
это могут быть неотрегулированные клапана?
surik93i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 23:43
клапана лучше слышно на ХХ
от худой прокладки коллектора тоже бывает стрекот под нагрузкой
панаехали тут
