Кто в электрике спец??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кто в электрике спец?? вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 22:51
Ситуация такая: не работает карлсон. Датчик работает, релюха тоже. Проблема под рулем, где должен стоять отдельный предохранитель на 16А.(судя по схеме 2103) Там болтается пустой фиолетовый провод(мама), пустой синий провод(мама) и розовый(папа) Что с чем соединить? Извините за гиморный вопрос...
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 17:39
На нижней колодке, 15-ый.
30 контакт реле должен быть соединен с 15-ым,
85-ый разъем - 10 предохранитель,
86 - на датчик,
87 - на карлсон
На схемах несоответствие старым машинам. Такая проблема на 06-ке 84-ого года была. Брал тестер и лазил вызванивал провода, какой куда идет. Можешь визуально проследить.
Вариант два.
Купить биметаллический датчик нового образца для безрелейных схем, вентилятор подключить на 15-ый предохранитель, землю вентилятора на датчик. Датчик на зелю. Все. реле отпатает.
Вариант три, купить эмитатор вискомуфты от производителя силыча и не иметь проблем. Wink
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 21:45
[quote="Kirgudu"]На нижней колодке, 15-ый.
86 - на датчик,
87 - на карлсон
[/quote] Понимаешь, на тройке нет 15-го предохранителя. Там только 10 предохранителей и еще 1 должен болтаться отдельно. Его то у меня и нет. А вот куда его вешать я не понял. Где искать номера разъемов?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 21:52
Вариант два.
Забей на штатные предохранители, заведи провод с датчика прямо на вентилятор и вреж в этот провод предохранитель с колодкой, благо они продаются без проблем. И катайся наздоровье. Smile
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:44
[quote="arcadi"]
Забей на штатные предохранители, заведи провод с датчика прямо на вентилятор и вреж в этот провод предохранитель с колодкой, благо они продаются без проблем. И катайся наздоровье. :)[/quote] В таком случае нафиг. вообще релюха нужна?? Почему нельзя было без нее???
arcadi
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:27
Так о том и речь, если потавить датчик температуры нового образца, с мощными контактами, то релюха и на .... не нужна.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:34
86 - на датчик,
87 - на карлсон
Напрямую от АКБ запитай через предохранитель и все. На семере новой так и сделано.
