Проблемы в трансмиссии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы в трансмиссии вывод темы на печать
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 01:12
Собираю копейку. Первый самостоятельный выезд из гаража сопровождался металическим стуком при движении вперед.
Еду медленно вперед - сторого переодично что то позвякивает (постукивает). Врубаю задюю, еду - звук пропадает.
Поставил машину в гараж вывесил заднюю часть.
Кручу рукой правое колесо - левое крутится в одратную сторону, кардан неподвижен.
Кручу рукой левое колесо - правое крутится в обратную сторону кардан крутится тоже.
Это нормально?
Заклинил кардан отверткой, правое крутится вободно. Левое прокручивается градусов на 5, потом со скрежетом еще на 5 градусов и стопорится, пытаясь провернуть заклиненый кардан.
Надеюсь что описал более или менее понятно.
Что сие может быть?
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 08:45
Редуктор, больше нечему. Видимо сателитам пи...
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 10:35
Это нормально?
Что сие может быть?
Здох дифференциал. Зазбирай мост и смотри. Либо подшипник на сателитах умер, либо стружка какая попала.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
