Бензонасос на новой машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос на новой машине вывод темы на печать
AnMiB
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 06:42
Приветствую.
Машина 2115 февраль 2005 г.
При заводке начал иногда странно гудеть бензонасос. При повороте ключа начинает работать с обычным звуком, но к окончанию (примерно 3-5 секунды) издает звук воющий или такое чувство, что насос закачивает с натугой, т.е. звук страдающе - ноющий.
Причем заметил, что в тех случаях, когда при заводке происходит это, то машина с первого раза не заводится быстро, т.е. надо крутить стартером долго, и часто при этом когда работает стартер, то раздается такой-же звук.
Если же при запуске насос срабатывает без постороннего звучания, то машина заводится сразу, с пары оборотов.
Стоит компьютер штат - ошибок не показывает никаких.
В чем может быть причина?
AnMiB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dipost
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 07:31
Если при запуске в этой ситуации еще до кучи и движок работает не очень ровно (только в момент запуска) то могу предположить что накрывается турбина бензонасоса. Вещь дорогая, стоит около 1800 - 2000 деревянных, но возможно и ошибаюсь, что было бы лучше Very Happy удачи! 8-)
21099i и многое другое ранее))
Dipost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
