Собираю копейку. Первый самостоятельный выезд из гаража сопровождался металическим стуком при движении вперед.
Еду медленно вперед - сторого переодично что то позвякивает (постукивает). Врубаю задюю, еду - звук пропадает.
Поставил машину в гараж вывесил заднюю часть.
Кручу рукой правое колесо - левое крутится в одратную сторону, кардан
неподвижен.
Кручу рукой левое колесо - правое крутится в обратную сторону кардан
крутится тоже.
Это нормально?
Заклинил кардан отверткой, правое крутится вободно. Левое прокручивается градусов на 5, потом со скрежетом еще на 5 градусов и стопорится, пытаясь провернуть заклиненый кардан.
Надеюсь что описал более или менее понятно.
Что сие может быть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Редуктор, больше нечему. Видимо сателитам пи...
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Денис 2106 писал(а):Собираю копейку. Первый самостоятельный выезд из гаража сопровождался металическим стуком при движении вперед.
Кручу рукой правое колесо - левое крутится в одратную сторону, кардан неподвижен.
Кручу рукой левое колесо - правое крутится в обратную сторону кардан крутится тоже.
Это нормально?
Что сие может быть?
Здох дифференциал. Зазбирай мост и смотри. Либо подшипник на сателитах умер, либо стружка какая попала.
