Ринат_Я
При торможении свист ужасный спереди слева. В чем проблема?
Вэл
Ринат_Я
Вэл
Дык скорее всего. Мож там уже до металла стерлось.
Ринат_Я
Спасибо. Посмотрю на выходных и поменяю.
а если диски новые и колодки новые мягкие, что может свистеть?
Вэл
Где-то в форуме болталась сцылка на тест колодок различных производителей. Скорее всего мож свистеть из-за соприкосновения металлических вкраплений материала колодок с диском. Может и по такой причине. При соприкосновении колодок с диском возникает очинно высокая температура, на рабочей поверхностиколодок от повышенной температуры возникает микрослой уже измененного материала, который и дает посвист. Такую штуку мне толкал один мэн, который работает в нашем ТИИРе.
Вэл писал(а):Где-то в форуме болталась сцылка на тест колодок различных производителей. Скорее всего мож свистеть из-за соприкосновения металлических вкраплений материала колодок с диском. Может и по такой причине. При соприкосновении колодок с диском возникает очинно высокая температура, на рабочей поверхностиколодок от повышенной температуры возникает микрослой уже измененного материала, который и дает посвист. Такую штуку мне толкал один мэн, который работает в нашем ТИИРе.
колодки трансмастер, по тому тесту как раз признаны неплохими...
может притрутся
