aleks40
На днях заменил передние тормозные колодки и пыльник на правом цилиндре. После этого появился провал на педали тормоза. Все происходит следующим образом. При нажатии на педаль тормоза в салоне слышно шипение, эффективность тормозов упала раза в два, холостые обороты в момент нажатия педали падают ниже 500 об/мин, а если нажать 3-4 раза подряд, двигатель глохнет. Подскажите пожалуйста ? неужели накрылся вакуумник?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
К сожалению да, похоже на вакуумник. Если при замене колодок и пыльника прокачивал тормоза при выключенном двигателе, то мог порвать диафрагму.
Kromm
да, у меня тоже наблюдается шипение педали тормоза, точно знаю, что вакуумник. От нажатия на тормоз идет небольшой подсос воздуха, обороты плавают, но сильных глюков не наблюдаю, езжу с таким уже год и все нормально.
