Duche
Авто: KIA Sorento
Народ, подскажите, как "отловить" провод от датчика уровня топлива в районе педалей. Мурзилки по инжекторным машинам нет, так, что извиняйте за глупый вопрос (в ближайшее время куплю :-D ).
1. Какого он цвета?
2. Он отдельно идет или в ленточном жгуте?
Вчера ковырялся - вроде бы нашел (розового цвета), но вроде не тот
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Duche писал(а):
1. Какого он цвета?
В ленточном жгуте,именно розовый.От датчика идут два провода:розовый и красно-синий.По красно-синему подается 12В,а розовый прет на указатель.
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):Duche писал(а):
1. Какого он цвета?
Спасибо большое :cool:
Значит, скорее всего сдох у меня датчик
Кстати, не в курсе, отдельно от бензонасоса они продаются? А то как-то дороговато получается :-(
u313
Да, грустно
А на самом датчике сопротивление не смотрел? Еще и снять его на 2109 недецкая задачка. Либо вырезать днище, либо ББ снимать.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Да, грустно А на самом датчике сопротивление не смотрел? Еще и снять его на 2109 недецкая задачка. Либо вырезать днище, либо ББ снимать.
Днище я вырезал неделю назад :cool: .
Бензина в баке примерно 30л (проехал 160 км после полной заправки). Сопротивление вчера мерял - чуть больше 20 Ом.
Вчера же подключил комп (режим изменрения - ДУТлн) - показывает остаток топлива в баке 12л. Бред в общем полный. Не пойму причину (судя по сопротивлению - не должно такого быть) :-(
Duche
Авто: KIA Sorento
Аууууууууууу!
Вымерли что-ли все, или обедать разбрелись? :-D
Chud
А ты тарировку бака провел,как описано в инструкции?
Duche
Авто: KIA Sorento
Пока не делал, некогда было, но хоть примерно должно быть соответствие?
Если мне память не изменяет - полный бак около 7Ом
Пустой - точно не помню, но не менее сотен Ом
20 Ом - ну никак не 12л
Chud
Пока ты не провел тарировку,не обучил мозги,когда у тебя в баке 6л,а когда полный о чем говорить?Я сам датчик только позавчера подключил и кажет он мне,что в баке 1 литр.
Вот откатаю,пока лампочка не загорится,проведу тарировку,потом залью полный,еще раз проведу,тогда и можно о чем то говорить.
u313
Подажди, а показометр то на панели приборов показывает правильно или как? Если правильно, то причем тут датчик, с маршрутником разбирайся.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Подажди, а показометр то на панели приборов показывает правильно или как? Если правильно, то причем тут датчик, с маршрутником разбирайся.
Показомер показывает что хочет (в основном полный бак) :-(
Из-за этого и купил комп (все равно бы купил, но из-за этого быстрее пришлось).
u313
Если в лом датчиком заниматься, поставь в маршрутнике "по ЭБУ" У меня так и стоит. Заправка под пробку и сброс МК на полный бак. Хотя показометр лучше чтоб работал, мало ли, польется из дырки и т.д. А чем дыру вырезал, сложно? А то у меня тоже немного датчик начинает подвирать, хотел бы снять и посмотреть, но дырки пока нет :-(
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Если в лом датчиком заниматься, поставь в маршрутнике "по ЭБУ" У меня так и стоит. Заправка под пробку и сброс МК на полный бак. Хотя показометр лучше чтоб работал, мало ли, польется из дырки и т.д. А чем дыру вырезал, сложно? А то у меня тоже немного датчик начинает подвирать, хотел бы снять и посмотреть, но дырки пока нет :-(
Да так то можно сделать, так и сделаю наверное, если не получится.
Люк вырезал ножницами по мелаллу с изогнутыми лезвиями (лучше импортными, а то наши толстоваты). Потом вырезал из куска листового алюминия новый лючок и прикрутил на 4 коротких самореза, вниз поставил прокладку из куска шумки. Все просто и быстро.
u313
Надо будет тоже летом заняться, в прок так сказать.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Надо будет тоже летом заняться, в прок так сказать.
Можешь до лета не ждать - работы максимум на час не торопясь с перекурами и ковырянием в носу :-D
Я прямо около дома делал.
Predator
Сопротивление датчиков для разных шкал(панелей приборов)соответственно разные, в некоторых БК бывает "адаптатор", перемычками там или програмно.
