evgenius
стартер рабочий100% но не щелкает втягивающее при повороте ключа.
Maestro
Замок зажигания посмотреть-поменять,напряжение на краном проводе при включении зажигания.А вообще скорее всего втягивающее навернулось.Попробуйте в момент поворота ключа на старт постучать чем нибудь тяжелым по нему,тут нужен помошник само собой.Может оно залипает.
telpm
включи зажигание, поставь на нейтраль коробку, отверткой замкни толстый провод на стартере(плюс) с клеммой предварит сняв "мамау" с красным проводом по результату будет ясно: стартер это или проводка с замком!
