Обороты движка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты движка? вывод темы на печать
ИВАСКОВ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 12:32
Двигатель 2111, инж. 8-кл. (пробег - 10000км). Обороты на ХХ останавливаются на 1500 и молотят. Выключаю зажигание, затем снова включаю - 1000 оборотов. Затем, периодически ( при остановке на светофоре) - снова. Подскажите, в чем дело?
ИВАСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 13:07
Меняй РХХ и ДПДЗ! :cool:
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 13:13
Заодно можешь и машину сменить. На троллейбус! Smile
В ПОИСК!!!!!!!!!!!!!!
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 13:30
Это больше похоже на заедание РХХ. А при выключении движка он отводится на исходную позицию. Сначала попробуй промыть промывкой для карба, если не поможет - меняй.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:18
Однозначно,РХХ! :cool:
Если он забился грязью,то только замена!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 11:23
Можно промыть попробовать. Я раньше питерский ВЭЛС для карба использовал (сейчас его что-то в продаже не вижу :-( ). Но можно какую-нибудь другую промывку попробовать. ТОлько надо промывать снятый с машины, а не в бак лить. В чистом виде - зверская вещь! 8)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:49
Можно и промыть! Однако,как правило,оказывалось,что
требуется только замена!
