rTm
У друга случился конфуз - выбило свечу зажигания
Объясните, пожалуйста, с чем это связанно, т.к. хотел эту машину покупать..
Стоит ли?
Duche
Авто: KIA Sorento
поясни, что сорвало резьбу и свеча выскочила?
rTm
Я сам еще не видел, поеду на днях посмотрю. Но сам владелец говорит, что резьбу заного точить надо. Это вообще реально?
П.С. Свеча вылетела и по его словам, чуть капот не пробила...
Duche
Авто: KIA Sorento
rTm писал(а):Я сам еще не видел, поеду на днях посмотрю. Но сам владелец говорит, что резьбу заного точить надо. Это вообще реально?
Бред какой-то. Наверное не закрутили. У такого хозяина, имхо, не стоит машину брать.
А резьбу нарезать можно только на большем диаметре. И дальше что - вставлять туда заглушку и в ней уже нарезать под свечу? Сделать, конечно, можно все, а вот стоит ли? Я бы связываться не стал, и дело даже не в свече (см. выше)
Ki-lex
Сам хозяим может и не виноват, но тот кто закручивал свечку - сильно ошибся, перетягивал от души и сорвал резьбу в головке блока, может в грязи валял свечи, потом закручивал по самое не могу.
Заниматься вставками не советую, вставка будет вместе со свечкой выкручиваться, её там никак не приклеить, плюс не факт, что остальные не улетят. (а если ты будешь в этот момент перед авто с открытым капотом?)
Головка блока под замену.
Нафаня
забей на эту машину, не бери...
rTm
А чего же тогда брать? Продают один металлолом!
Интересно, а возможно, что свеча была поддельной (ну там диаметр чуть-чуть не соответсвовал норме)?
u313
Если машина в остальном нравится, поговори о скидке в размере стоимости новой ГБЦ.
Mef
Бывает такое. С чем связано -ХЗ. Наиболее вероятная причина - криво завернули свечу повредив резьбу. Лечится долго и нудно. Нужно снимать головку, разворачивать отверстие до ремонтного размера, резать новую резьбу и вворачивать ремонтную втулку. Потом её фиксировать. На коленке такое не сделаешь или сделаешь но плохо.
rTm
а сколько он стоит примерно? в инете не нашел..
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Круто. У оки плохо закрученная свеча вылетает пробивая капот навылет :cool: А если ещё при этом стоять мордой к свече - мозги долой сразу...
Короче, нафиг эту машину. ищи другую, где свечи не вылетали, раскорячивая по пути резьбу и пробивая капот... 8-)
rTm
В сервисе сказали, что цена вопроса 3000 р... Новый ГБЦ стоит 6000 р... Вот и думай, брать или не брать...
u313
Ну так и раскрути продавца штук на 5. Одну свою добавь и будет новая ГБЦ! А связываться с ремонтом за пол цены не советую. Кроме того, у тебя будет НОВАЯ ГБЦ! А если скидывать ГБЦ (а ее все равно скидывать), то заодно и колечки поршневые освежить, со снятой головой там делать почти нечего, и имеешь почти новый движок
