Pavel Belov
У меня какие то щелчки в районе блока управления печки, как будто релюшки быстро беспорядочно переключаются. У кого-нибудь есть такое? Как бороться?
Шмяк
Может, щелчки все же "внутри"? а не в самом блоке (что, по-моему, врядли может быть).
Проверь - открой передние решетки, переключи обдув "наверх". Послушай. Если щелчки внутри - тогда либо микромоторчик (у меня так было - замена - 10 мин), либо заслонка.
У меня еще попискивало-поскрипывало.
Если машина гарантийная - надо поехать и настоять на ремонте. Меня 2 раза отправляли с отмазкой, мол, "такие щелчки на каждой третьей машине, это нормально".
Zubilo333
У меня такая же проблемка. Как будто принтер печатает. А делать не знаю что? Confused
Mouse 21113
Точно такие же щелчки при переведении ручки из положения мин. в макс. Считаю что неисправность, но чего - х.з. Никакая здравая логика не заставила бы реле переключаться так быстро и беспорядочно...
Риш
А я всегда думал что это электропривод заслонки(?) так работает.
Правда там не щелчки а что-то похоже на жужжание.
Последний раз редактировалось: Риш (04 Май 2005 09:41), всего редактировалось 1 раз
Mouse 21113
Электропривод работает со звуком маленького электродвигателя. А это щелчки именно контактной группы реле. А с какого -х.з.
Шмяк
Это микромоторчик (он же - электропривод заслонки) скорее всего.
В исправном состоянии его вообще не должно быть слышно - ни жужжания, ни поскрипывания, ни потрескивания. Он должен работать практически бесшумно.
Просто они часто идут с дефектами (а мож разные производители их ставят, не знаю). Внутри он разваливается и начинаются щелчки и скрипы (все вместе или по отдельности). Если его снять и потрести - там будут болтаться какие-то обломки.
Дело в том, что при положении ручки на какой-то температурный режим (за исключением просто холодного или горячего) заслонка постоянно "подстраивается" под датчик т-салона, т.е. постоянно меняет свое положение. Особенно при поддерживании установленной температуры на постоянном уровне.
Отсюда и щелчки.
Это наиболее вероятный вариант. Могу и ошибаться.
kruso
Обсуждалось много раз.
Например здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46479&start=0
Pavel Belov
Непохоже на заслонку. Щелкает даже при выключенной печке. Не трогая ручки. Спасибо за советы.
Fuss
осталось спросить: на ходу щелкает или все-таки на стоячей машине?
Zubilo333
И на ходу,и не на ходу,и при выключиной печке.
kruso
Возможно, щелкает шестерня неисправного моторедуктора, пытаясь изменить температуру подачи воздуха автоматом (тобишь, положение заслонки), благодаря датчику на потолке салона. Это должно происходить не зависимо от включения или выключения вентилятора печки (на моделях выпуска 2003 года и позднее, кажется). Типичная болезнь.
Pavel Belov
Щелкает при запущенном двигателе независимо от работает/не работает печка, едешь/не едешь. Так эта шестерня где находится? что делать-то надо? БУ менять или еще что?
Andrey_SPb
.. Всем привет!!!
Поделитесь опытом как поменять микромоторедуктор привода
