AL*21120
Компьютер БК-12, периодически пропадает связь с цепью диагностики, т.е. не работает диагностика ЭБУ и не показывает температуру двигателя (точнее зависает на температуре, которая была в момент возникновения глюка).
Лечится путем кратковременного вытаскивания разъема из БК и засовывания его обратно.
Посмотрел провод от колодки диагностики, вроде разрывов нет.
Может у кого есть идеи на этот счет?
Fox103
Тож срывается иногда сеанс связи, жмешь в режиме диагностики "установить связь" и все восстанавливается.
Еще при большой "просадке" напряжения при пуске происходит холодный старт и отключаются "горячие" клавиши (температура, диагностика), настроенные пользователем. Имхо, можно подать неотключаемое питание через блокирующий диод и поставить после него конденсатор-электролит побольше.
