давит тосол из под крышки радиатора охлождения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> давит тосол из под крышки радиатора охлождения вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:41
перед этим был ремонт радиатора печки тосол сливал неполностью потом начало выдавливать тосол из под крышки радиатора охлождения с чем это связанно может пробка воздушная образовалась да а до этого вырывался патрубок который подходит к радиатору охлождения но это я списал на плохой хомут а вот теперь берут сомнения.Двигатель не перегреваеться температура в норме где копать?
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:48
Из под крышки не чего течь НЕ ДОЛЖНО - она герметична на улицу, а излишки при тепловом расширении выдавливаются в расширительный бачок, поэтому замени крышку. Если всетаки избыточное давление присутствует и тосол выплескивается из бачка, то вроде бы прокладка ГБЦ пробита - смотри поиск, наверняка чевой нибудь найдеш.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 17:15
Должен присутствовать запах выхлопа/масла у тосола, если прокладка прохудилась.
Тосол доливаешь?
В любом случае должно выдавливать в расширительный бачок.
Если этого нет - пробка плохая у тебя на радиаторе.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 18:51
Крышечку поменяй, только в магазине понадавливай на нее- убедись, что работает. Там не простая крышка.
Если бы где- чего пробило, то все поступало бы в расширительный бачок (при рабочей крышке. Крышка- однозначно.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 19:34
было такое когда в крышке треснула типа как шайба латунная которой она прижимается к радиатору причем трещину видно после удаления резинки а назад эту резинку ставить геморно проще крышку поменять
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:08
А вот еще один момент.
Если использовался препарат для устранения течи радиатора, то после них частенько забивает подводящий сосок расширительного бачка так, что иной раз палкой не проткнешь.
Посмотри не забита ли трубка к расширительному бачку и сосок самого бачка.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:13
Во! Дело говорит! Было у меня такое. 8-)
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 06:34
У меня тоже самое было. Купил новую крышку радиатора и все в норме.
Ваз 21013. Новосибирск
aleks1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:33
сегодня пошел завел открыл крышку радиатора на предмет пузырения пузырьков нет .Поработоав немного начали надуваться шланги которые от радиатора большой верхний и который идет с помпы на тройник уж очень они тугие стали.Помолотила немного и стало опять из под пробки сочиться но меньше. Поехал поездил 40км приехал шланги вроде помягче стали когда термостат открылся открутил свечи а в 1 и во втором черные и все таки может прокладка блока как проверить точно.Купил навсякий случай прокладку с красной полосой герметик сказали только непонял почему этот герметик не повсей прокладке а только на половине может брак подсунули.
14mikle
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:00
снял расширит. бачок промыл прочистил заменил крышку и все патрубки перестали дуться и давить тосол перестало но все равно ненравиться мне это.Как можно еще проверить прокладку головы??? уж чето то свечка четвертая больно извиняюсь там ошибка не вторая а четвертая черная компрессия во всех одинакова 11.5 да кстати расширительный бачок чистый был непонятно.
