Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
CTPAHHuK писал(а):что отогнуть? тормоз? лучше пластик среж. Тотже сантиметр появится, зато металл гнуть не надо
не хочу я ласточку ножом.. я ж ее только оплатил еще из салона не забрал даже... попробую отогнуть а может и привыкну со временем.
Ushan
CTPAHHuK писал(а):Стандартное положение у зубил
Лечиться легко. Я как за ворота салона выехал, первым делом залез руками в педальный узел. Левой уперся в пол, правой потянул за педаль и отогнул ее в ровень с тормозом
Была у меня такая мысль, да побоялся.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ierihon писал(а):не хочу я ласточку ножом.. я ж ее только оплатил еще из салона не забрал даже... попробую отогнуть а может и привыкну со временем.
Не гни пока ничего,все равно обкатывать,езда спокойная,держи дистанцию,чтобы резко тормозить не пришлось,а за 2500 км скорее всего уже привыкнешь. 8-)
CTPAHHuK
ierihon писал(а):CTPAHHuK писал(а):что отогнуть? тормоз? лучше пластик среж. Тотже сантиметр появится, зато металл гнуть не надо
Отгибай газ и привыкай
Меньше цепляться будешь. Если ее внизу оставить, то будешь подпихивать ногу постоянно под тормоз, а так пару раз надавишь на тормоз вместе с газом, зато в случае томожения нога не будет цепляться, а со временем просто найдешь оптимальное положение пятки, чтоб уверенно попадать на нужную педаль.
Ushan
Chud писал(а):ierihon писал(а):не хочу я ласточку ножом.. я ж ее только оплатил еще из салона не забрал даже... попробую отогнуть а может и привыкну со временем.
Обкатывать уже нечего - машина 2001 года, досталась в таком виде от предыдущего хозяина, точнее, хозяйки.
CTPAHHuK
Ushan писал(а):CTPAHHuK писал(а):Стандартное положение у зубил
Чего боятся то? Там пруток стальной, гнется легко.
Я уже на второй отгибаю
Хотя, если машина новая лучше может и повременить, гашетку на полную не дает выжимать. Но я ее и так дальше половины никогда не утапливаю.
Ushan
CTPAHHuK писал(а):Отгибай газ и привыкай Меньше цепляться будешь. Если ее внизу оставить, то будешь подпихивать ногу постоянно под тормоз, а так пару раз надавишь на тормоз вместе с газом, зато в случае томожения нога не будет цепляться, а со временем просто найдешь оптимальное положение пятки, чтоб уверенно попадать на нужную педаль.
Действительно, ногой несколько раз залезал под тормоз. Хорошо, обстановка была спокойная. Потому и вылез с вопросом.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
tdv писал(а):это ж нада как проглючило то а....
вроде и не пил еще и не 8-)
"лучше бы пил.. и курил.." :cool:
Педали на разных уровнях - ужасное открытие после копейки, первое время не мог нащупать газ
а теперь привык и даже нравиться и ногой ни за что не зацепляюсь :-D
Ushan
Сплиноман писал(а):tdv писал(а):это ж нада как проглючило то а....
Привыкнуть можно ко всему. Только в данном случае ездить с педалями, расположенными на разных уровнях, НЕБЕЗОПАСНО. Чудаков на дороге много: кто-то лезет под колеса, кто-то резко тормозит. Поэтому реакция должна быть четкой.
Совет CTPAHHuKа, мне кажется, самый разумный. Так и поступлю.
Всем спасибо за участие. Честно говоря, не ожидал такого внимания к казалось бы простому вопросу.
Ushan
P.S. Отогнул. Довести до уровня педали тормоза не получилось, иначе при полностью открытой заслонке карбюратора педаль газа не доходит до передней стенки.
Поначалу было как-то не так - к старому положению педалей уже привык. Но это быстро прошло. И сейчас при повороте правой ноги на пятке обувь не цепляется за педаль тормоза. Что и требовалось.
Иерихоныч
проехал 500 км и как обещали перестал обращать внимание на эти педали. ласты - 45 растоптанный.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Никому не приходило в голову что, может быть, газ находится ниже тормоза для того, чтобы при торможении вы былы просто вынуджены ПОЛНОСТЬЮ отпустить газульку? например чтобы избежать ситуации, когда вы одной ногой давите на 2 педали одновременно и при этом не выжали сцепление? как мне кажется, движку так полегче тормозить будет...
CTPAHHuK
mikh2 писал(а):Никому не приходило в голову что, может быть, газ находится ниже тормоза для того, чтобы при торможении вы былы просто вынуджены ПОЛНОСТЬЮ отпустить газульку? например чтобы избежать ситуации, когда вы одной ногой давите на 2 педали одновременно и при этом не выжали сцепление? как мне кажется, движку так полегче тормозить будет...
Приходило. Даже наступал на обе... Но яж по звуку двигателя сразу слышу, чтото не то. А вто когда перед табой влетает слаломист и тебе резко нужно тормозить, лучше на газ с тормозом наступить, сцепление в случае чего бысро выжмешь, а вот если ласта зацепится за тормоз, то фиг чего сделаешь...
elf2000
Три недели ездил не подгибая педали газа. Привыкнуть так и не смог. Вчера подогнул и нисколько об этом не жалею.
