Монтажный блок
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Монтажный блок вывод темы на печать
kulmans
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 18:41
Замена монтажного блока старого образца на блок нового образца , и возможные проблемы с ним
kulmans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 19:00
А чем старый-то не устраивает? Surprised Я вот уже год отъездил и проблем не знаю... Один раз промазал все стыки крышки/базы герметиком, поменял предохранители на чешские - и год без проблем! :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexH
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 20:06
Есть в продаже блок, который на 100% взаимнозаменяем со старым. Там где я его покупал, шел с шифром 2109 и далее. Не очень уверен, что на ценнике правильное обозначние было. При замене на такой блок проблем не будет вообще. Только советую заменить прокладку между блоком и кузовом (ТОЛЬКО ИЗ МИКРОПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ), если не найдешь, то герметик под прокладку и на прокладку. Успехов. P.S. Сам заменил после того как чуть ли не закипел один раз из-за того, что отошел предохранитель в цепи вентилятора. Слава богу без последствий.
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 20:21
при замене старого (с круглыми предохранителями) на новый (с П образнвми) проблем не будет. При установке "инжекторного" блока (он идет штатно года с 98) придется немного переделать схему включения вентилятора охлаждения двигателя. Других проблем вроде не будет. По крайней мере когда поставил "новый" вместо "инжекторного" других переделок не возникло.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:00
Менял на днях.
Отличаются только тем, что на низкой торпеде штекер сбоку, а на высокой сверху. и все.
Зато теперь никаких проблем.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:48
Каждую неделю мусолим...
ПОИСК НЕ ТОЛЬКО РУЛИТ, НО И ПОМОГАЕТ!
____
Closed
