cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Привет всем, прошу помощи в решении проблемы или установлением диагноза.
Симптомы мои такие: после активного набора оборотов при обгоне следует спокойная езда например накатом или торможение с выжатым сцеплением на скорости с оборотов 2000-2500 при этом самопроизвольно выключается двигатель. Запускается обратно соответственно отпусканием педали сцепления. Если требуется остановиться, то стартером с прогазовкой. Пробовал вытаскивать подсос - не помогает. Если обороты не повышать за ~2000 то выключения не происходит. Т. е. размеренная езда ничем дефект не проявляет.
Что скажете?
О ней: машина старая 1992г. масло свежее, тосол в норме, бензин до краев, ХХ устойчивый, запуск стабильный, не "дизелит".
Для исключения разного рода ошибочных версий добавлю, что делал: помыл машину, почистил салон, накачал колеса.
u313
Может опередитель зажигания застревает?
traper78
проверь и если не работает замени на карбе выключатель ХХ
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Однозначно неисправен блок управления электромагнитным клапаном холостого хода. Поставь заведомо исправный например с машины друга у которого все нормально работает и проверь!
cherry
Спасибо всем, это я и хотел от вас услышать, буду менять орган.
Duche
Авто: KIA Sorento
$ писал(а):Спасибо всем, это я и хотел от вас услышать, буду менять орган.
Не, орган лучше оставь в покое, не занимайся ЧЛЕНОвредительством
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Можно сделать обратное: :-D
-машину испачкать
-в салон запустить линяющих кошку или собаку
-колеса сдуть
Орган (или оргАн) менять
Serduk
Авто: Ford Focus 3
нафиг менять... заглушку сначала поставь - проверь... а потом оставь ее навсегда... 15 рублей стоит... в магазинах продается...
Ух... что-то я всем их советую... как говорится, каждый кулик...
___
Потом отпиши что да как, а там и тему прикроем...
cherry
Duche писал(а):$ писал(а):Спасибо всем, это я и хотел от вас услышать, буду менять орган.
...ну вот, еще один филолог испражняется или упражняется, даже не знаю как правильнее, а может и не филолог вовсе, а логофил...
