Свист вдвижке с правой стороны. Подскажите в чем проблемка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист вдвижке с правой стороны. Подскажите в чем проблемка? вывод темы на печать
bnogdan29
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 19:00
Надысь забирался в глинистую горку, наклоном градусов 50. В одном месте начинал буксовать, в этот момент появлялся дикий свист в движке, где-то справа. Потом, при при обычном движении по дороге, подобного свиста не наблюдалось. Подскажите в чем может быть проблемка: ременьГРМ, помпа доходит или что-то еще. Или это обычное явление при движении внатяг в горку?
bnogdan29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axelz
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 19:34
Похоже на ремень генератора. Проверь натяжение. Он как раз справа и свистит при большой нагрузке и когда влажновато. ГРМ так не должно свистеть.
axelz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecsandr
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 23:33
Или ролики ремня ГРМ (частая проблема).
Alecsandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 07:10
Подтяни ремень ген-ра, но не усердствуй, а то подшипники у гены полетят! Если поворачивать ремень рукой в средней части, то предельный угол поворота примерно 90о. Обычно начинает посвистывать зимой на холодном двигле.
