Mr.mus писал(а):Как быть с замками сиденья в 2110? стоит только защелкнуть их, и проехать метров 200, они почему то перестают держаться и издают ужасный скрип! может быть чехлы мешают?
у тебя замок за крючок (который к кузову приварен) не цепляет. сам доолго с этим мучился, после того как одел чехлы (но чехлы вроде не мешают, но замок не закрывается)
тут возможно следующие варианты:
1ой - долбить крючок молотком, пока не станет зацеплять
2ий - затянуть болты на замке как можно плотнее. залезть в багажник поддеть отверткой язычок замка и зацепить его за крючок.
3ый - подточить язычок замка, т.к.замок можно поменять в случае чего, а вот крючок если переборщишь - придется новый вваривать.
4ый - подбирать замок
первый вариант - хреначил слесарь на ТО1 - вроде сделал но продержалось с неделю. потом вывалилсь и опять по новой.
второй вариант делал сам - сиденья теперь сидят как влитые, снять
их можно только приложив определенные немалое усилие ;)
третий вариант - если вариант 2 не прокатит, так как там может и не удастся подтянуть язычок до крючка (изза расстояния) хотя если подточить наверно все равно греметь будет
