Пару вопросиков про тормоза?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пару вопросиков про тормоза? вывод темы на печать
Jen
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 19:12
Заметил что правый передний колёсный диск греется довольно сильно, к болтам дотронутся низя, градусов под 60 наверно, левый чуть тёплый, когда при снятом колесе вращаю тормозной диск заметно что колодка цепляет за него, причём в одном месте, наверно ещё и кривой потому что на сотне при торможении руль вырывает из рук ))
так вот почему так? неужели греется тока из за касания с колодкой или это подшипник подклинивает, пробовал качать колесо на домкрате особых люфтов не уловил!
И какова минимально допустимая толщина диска тормозного вентилируемого, хочу проточить, у меня ща в районе 19 мм.
Всем спасибо!
Jen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:07
Всем спасибо!
Надо направляющие колодок посмотреть....
Колодка должна по ним свободно ходить...
А может поршень правый закис...
Минимально допустимая толщина диска при износе - 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм - для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу -0,15 мм.
(Выписка из камасутры) Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
svv
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 00:21
Всем спасибо!
Машинка, похоже, пару комплектов передних колодок уже истоптала?
Тогда лучше купить новые диски. Допустимый остаток на дисках 17,8 мм
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jen
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:16
А из за подшипника может грется диск, ступица и колёсный диск соответственно так ощутимо? Никаких особых звуков от колеса при езде не слышу, там всё жужит, скрепит и свистит )))
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:44
Ну подшипник ступицы ты должен услышать когда он только начал люфтить, а не когда уже греется. У меня когда появился небольшой люфт вой стоял на повороте, хоть уши закладывай.
А вообще просто сними колесо и посмотри на состояние колодок, диска.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jen
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:05
почитал тут соседние ветки, там жуть такая, у меня всё это есть... ((
колодки поставил новые тыщу назад, не нравятся буду менять, есть биение при торможении да ещё какое! есть просто биение, колодки изношены были неравномерно с какой то стороны больше с другой меньше, понимаю там суппорт подкис, и цепляет за внешнюю колодку тормозной диск, короче всё разбирать, смазывать, протачивать...
Koba
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:23
Меньше знаешь- лучше спишь Wink
