Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
в магазинах называют злектромагнитами, хотя внутри двигатель.
что выбрать для замены.?
попадались простые за 100 руб и за 330 усиленый с блокировкой ( корпус такой же только еще две обоймы добавлены)
родный отработали 4 года и будут менятся из за шума при закрывании или открытии, вскрытие показало износ шестерни и посадочного места под вал двигателя , все из пластика.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Petrov_kamensk писал(а):в магазинах называют злектромагнитами, хотя внутри двигатель.
Я бы порекомендовал актуаторы SATURN (по-моему, Тайвань, но не уверен). Внешне они один в один со штатными, но сделаны получше и работают понадежней (не реклама!). Единственная проблема - разъемы штатные не подойдут
Но, проблема достаточно легко решаема.
С уважением,
Михаил
Petrov_kamensk
вот их то я и видел,
но тоже доверия не внушают, может зря я на них тяну.
UDima
Авто: 099i & 101
Miked писал(а):Я бы порекомендовал актуаторы SATURN (по-моему, Тайвань, но не уверен). Внешне они один в один со штатными, но сделаны получше и работают понадежней (не реклама!). Единственная проблема - разъемы штатные не подойдут...
поддерживаю - достойная замена ВАЗовским актуаторам.
клемы на них действительно круглые и провода синий и зелёный, на наших провода жёлтый и красный, а клеммы "узкие папа" в двойной колодке.
