lurker
У меня такая проблема. Мне меняли крыло переднее правое, оно было помято, и вот недавно я обнаружил, что один болт крепления колеса не вкручивается, там сорвана резьба, остальные 3 хорошо держат и закручены. Отсюда возникает вопрос насколько безопасно ездить с 3-мя болтами на пер. колесе? на левом все 4.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
lurker писал(а):У меня такая проблема. Мне меняли крыло переднее правое, оно было помято, и вот недавно я обнаружил, что один болт крепления колеса не вкручивается, там сорвана резьба, остальные 3 хорошо держат и закручены. Отсюда возникает вопрос насколько безопасно ездить с 3-мя болтами на пер. колесе? на левом все 4.
Обнадеживат только то что на встречку не полетишь когда отвалится. Я вообще так месяц катался, но потом всетаки поставил 4-й.
lurker
Я бы поставил, но резьбы нет. Её можно нарезать или заменить надо будет?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата: бы поставил, но резьбы нет. Её можно нарезать или заменить надо будет?
Нарежешь, а какой болт будешь заворачивать?
У меня такая фигня уже второй сезон. Четвертый болт на переднем колесе стоит, но резьбы там практически нет. Я, когда затягивал колесо, сорвал ее. Менять ступицу из-за этого облом, езжу и ничего.
George 24
arcadi писал(а):Цитата: бы поставил, но резьбы нет. Её можно нарезать или заменить надо будет?
Берёшь москвичёвский болт, он больше в диаметре чем жигулёвский, и нарезаешь под него резьбу, я когда сорвал именно так и сделал - всё OK.
rising
А у "москвича" разве не шпильки? На сколько я помню там колесо гайками, а не болтами крепится. Хотя на счет 41-го я не уверен...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
На 41-м болты
George 24
Всё верно у 41 москвича болты, так что если срываете резьбу не надо бежать и менять ступицу нарежьте метчиком резьбу под москвичёвский болт и всё - единственный минус небольшой дисбаланс т.к. москвичёвский болт побольше и потяжелее, но т.к. болт близко к центру расположен, то можно на счёт этого не заморачиваться.
arcadi
Тогда сразу вопрос, какой метчик нужен?
