185/60/14 или 185/65/14...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 185/60/14 или 185/65/14... вывод темы на печать
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 21:09
Какой размер летней резины лучше на 2111 ? Особенно интересны отзывы юзеров второго варианта, т. к. размерность вроде не стандартная
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goal.com
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 21:20
А смысл? Тем более, если второй вариант - не стандартный...
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Finikus
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 23:09
Сейчай езжу как раз на 185/65/R14 (Pirelli P6).
Минусы:
- это снижение приемистости (с физикой не поспоришь), катки-то гораздо больше.
- искажение показаний спидометра, а соответсвенно и одометра примерно на 3% (занижение результата).
Плюсы - езда по нашим разбитым дорогам (одно название, что дороги, направления, после зимы, как после бомбёжки)
Увеличение клиренса не рассматривается, т.к. его можно и другим (более простым) способом увеличить.
Так, что сами выбирайте. Главное в начале определиться, что вы хотите от этого получить. Правильно Goal сказал - "а смысл".
VAZ-21110
Finikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:32
Минусы:
Вот вопрос качества дорог более всего и беспокоит, а то на предыдущем комплекте 175/65/14 грыж разве только на запаске нет.
А не обо что не скребёт увеличенный профиль ?
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 13:57
Два дня назад поставил Мишлен 185/65 R14 диски et38 ,при резком торможении немного задевает правый локер ,придется поработать термо-пистолетом. При повороте ничего не задевает. Кроме того смотрится с такими колесами машинка гораздо лучше (меньше похожа на пылесос)
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 22:35
Так как у меня универсал, то очень интересует: задние колеса при нагрузке не трутся ли о подкрылки ?
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 22:52
Посмотрел, места между колесом и подкрылком много, хотя конечно как нагрузить. Но у меня стоят сзади "домики" в нижнем положении ,как без них будет не знаю
Finikus
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 00:45
У меня тоже стоят подкрылки и "домики", ничего не трёт с 5 пассажирами, но если загрузить "по полной" (как грузовик), то может конечно и будет цеплять. И ещё зависит, как поставлены подкрылки, бывает у заднего колеса, сзади, у нижнего края подкрылка с внешней стороны подтирает (надо немного подтянуть доп. саморезом в этом месте). А передние колёса и в" штатном исполнении" трут о внутреннюю сторону при полность вывернутых колёсах (на некоторых даже без локеров).
VAZ-21110
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 10:47
Поставил 185/60 R14 Кама ЕВРО. Хорошая резина. Мне понравилась.
Монстер 2112 (без домикофф)
8-)
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Paksha
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 10:51
8-)
Сколько стоит?
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
