mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Привет всем!
У меня тут ночью гости в машине побывали - в результате минус стекло и добротно расковыренная торпеда слева от магнитолы. ((
Вопрос если кто был в подобной ситуации: имеет ли смысл менять торпеду самому или проще заплатить? (торпеду на разборке уже купил) и можно ли поменять только нижнюю часть не снимая верхней с мягким кожухом?
Спасибо заранее!
Тончик
Меняй сам, там ничего сложного нет.
А это как - только нижнюю часть не снимая верхней с мягким кожухом?
Вопрос не понял. Чтоюы поменять нижнюю надо всеравно всю торпеду снять и уже потом разъединять верх с низом. По другому никак.
mial
Авто: Renault Megane II
А как она вообще снимается, сильный гимор, может кто ссылкой поделится, в мурзилке "Своими руками " ниче нет?...:-(
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Алексей_М !
В мурзилке "своими руками" ВСЁ ЕСТЬ ! :ooo:
mial
Sorry, и правда есть, вчера тока листал, искал, и не нашел, еще раз Sorry и спасибо.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Народ, у меня вот нет мурзилки, может кто ссылочкой поделится ?
mrkoop
Цитата:Чтоюы поменять нижнюю надо всеравно всю торпеду снять и уже потом разъединять верх с низом.
Понял. Просто я предполагал, что можно электронику всю отсоеденить и среднюю часть вытащить (наивный я ). Буду снимать все.
Stragnik
mrkoop
Поменяешь торпеду, выложи ощущения от работы по замене. Пожалуйста.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
О ты попал 8-)
Самый верх от середины не удастся снять только в месте
Работы 2-3 дня если еще будешь шумить
По электрики тоже по возишся
Не нечего сложного там нет все штекераа только парные
Сложного не чего но гимора выше крыши
Tolik_p
Ну не знаю как 2-3 дня. В прошлые выходные делал себе шумку панели. Снял один безо всяких усилий ровно за 1 час. Проклеивал и ставил тоже один, но уже почти 8 часов. Правда сразу пользуясь случаем перенес место под магнитолу наверх на что истратил около часа из этих 8. Делал дома тк в гараже не развернешься, а дома разложился на полу и все неспеша проклеил. Из всего крепежа закручен был только тот что я снаружи регулярно подкручивал. Не скажу чтобы стало совсем тихо, но панель не звучит.
ЕЖ
Канчай лапшу гнать снял за час
Чтоб проводку разобрать часа 2 уходит (особенно если не знаешь что куда)
конечно если считать глупо снять то за час на спринте можно
Tolik_p
2 ЁЖ: Ну если у тебя получилось за 2 дня я же не спорю я говорю как у меня получилось. А ещё я перд разборкой купил наклейки на ценники самоклеящиеся и при разборке электрики наклеивал и подписывал все разъемы и как то не заморачивался где и что и куда. Потом просто брал разъем читал что на нем написано и искал ответную часть. Так что если о чем то говоришь то говори за себя а не за всех.
кен
вообще говоря, снятие торпеды не такой уж геморрой. Хотя с чем сравнивать. Вся изюминка начинается при установке. Совет: сразу после отсоединения штеккера меть и его и колодку, иначе потом не соберешь. Ведь после снятия торпеды у тебя в руках окажется большой жгут проводов и без меток он может вызвать только тоску от перспекитивы собирания всего этого. В итоге получаем: снятие торпеды дело не сложное, там всего крепежа шурупов шесть, самое главное снять руль и отсоединить электрику. Делов максимум на час. Установка торпеды это несколько сложнее. Желательно ставить ее в двоем. Одному неудобно, рулевая колонка будет мешать. Хотя я ставил один. Правда порой с помощью такой-то матери. А затем начинается песня с проводами, здесь все и выяснится, насколько аккуратно и понятно сделаны метки на штекерах. Время на установку труднее лимитировать. Это может длиться от трех часов до.... Сам процесс смены верхней части торпеды не займет много времени, там все просто, одни саморезы.
Одним словом всего работы на один выходной день.
Canopus
Авто: Kuga II
А когда лучше отсоединять электрику: до снятия торпеды (так описано на CD-диске по ремонту) или после отцепления торпеды, как написано в книжке "Своими Силами".
Zippy
Tolik_p писал:
Цитата:... Проклеивал ....
подскажите а чем вы проклеивали свою панель, тоже хочу проклеить
заранее спасибо
tovich
Авто: FF2 2.0AT
У меня вопрос к тем кто уже снимал. Гайки (2шт) которые за пластиковыми крышечками слева с справа наверху у лобового стекла, они на шпильки накручен или как? А то я решил открутить их так одна у меня начала выкручиваться вместе со шпилькой. Это нормально? Или там уже что-то приваривать нужно?
Tolik_p
2 sl1983: проклеивал герленом (вроде так он называется) рулонами который продается метров по 12 шириной см20. Были остатки. А вообще там когда все прикрутишь и так все мертво становится. Особенно порадовала наклейка снизу панели "Для внутреннего рынка". Видимо дл я внешнего закручивают крепче или делают из другого материала.
2 tovich: У меня при откручивании этих гаек тоже шпильки выкрутились там под ними ещё здоровые квадратные шайбы стоят. Не проблема когда панель снята открутишь гаечки со шпилек и вкрутишь шпильки на место. Все равно их надо вкрутить сначала иначе панель плахо ставится и шайбы вообще не поставишь. Ещё я руль снимал перед всей процедурой очень мне кажется он должен мешать.
mrkoop
Сподобился...
Поменял, пока время было.. Ощущения..?
Не надо этого делать мужики если не край, ой не надо.. Это Геморой. Если делать то только вдвоем, и лучше с человеком который это уже делал или с электриком.
Там кто то написал что за час снял.. так вот - он работает на ВАЗе не иначе.
У меня высшее образование, руки прямые.. 80 процентов работы самостоятельно делал, 20 процентов (съём и постановка) с помощью.
Так вот - 2 дня - это не о чем, запросто.. Плюс мелкие последствия с электрикой до сих пор всплывают, радует только что торпеда села нормально и не скрипит.. Если кто планирует вписываться в эту блуду - обязательно снимайте пластиковый кожух между сидений (из него прикуриватель торчит) - шибко мешается, причем незаметно..
ЕЖ
Во во я же говорил 2 дня само то :-D
Причем Этот нехороший человек по любому ее видать не снимал
и кричал типа за 1 час легко
удавил бы за пиздеж
Штурман
У меня в месте сеодинения нижней части (твердой) и верхней (мягкой) зазор в 3-4 мм. Можно ли его убрать как-нибудь, не снимая панель?
Если у тебя такой зазор по заводу, то лучше не париться! Гемморойней - устранить будет!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Снял, проклеил, поставил, один за 8 часов, не успел поставить верхнюю часть тонеля, темно стало просто. Лучше иметь еще день в запасе, с проводкой реально можно долго провозится когда подключаешь. А так все достаточно просто, но очень неудобно 8-)
ЕЖ
Не ну народ прекращайте
нереально За один день
ВСЕ скинуть и
ВСЕ поставить
тем более одному
Еще тем боле, если ранее не когда не снимал и не ставил ее
Если есть опыт !!! и вдвоем!!! то Я еще поверю
roti
сам лично снимал один, за час, потом быстрее
но ставить только с помощником -пыталься в одиночку :ooo: вот если бы лечь на крышу и руки по длинее
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Мужики, разъемы подписываются маркером (и папа и мама быстрее цыфрами одни и теже которые вы придумаете главное чтоб не совпадали с другими колодками) Снимается действительно за час и то неспеша, по секрету скажу, мурзилку лучше не читать 8-) косяков много... Ставится хуже но при определенной ловкости можно... Рекомендую на штырьки которые на кузове около дырки от печки надеть нескрипящий материал, можно квадратики ткани, а то потом будете опять панель снимать:) Весь геморой будет когда электрику собирать, там жгуты короткие и разложить их надо аккуратно чтоб еще черный ящик нормально закрывался. Удачи 8-)
