Реальная метода :cool: (для тех кто копается сам).
Точно так-же делал на зубиле за исключением опор (и вместо пива пил водку
Цитата:ИМХО бесполезная трата денег. Перебирал стойки на 08, стоило на25% дешевле нового Скопина, подвеска стала какой-то некомфортной, до этого менял на "родной?" скопин прим. полгода было всё ОК.
Да и гемора не мало. Однако, по поводу некомфортной:
1. Жесткость стойки на прямую зависит от вязкости масла 8-)
2. Как в рекламе - не все масла одинаковы
+ Различаются по жесткости шайбы перепускного клапана
Экспериментировал лично несколько раз с разными типами заливок:
Из наших больше понравилось Пермское масло (ГРЖ или МГП уже не помню, цилиндрическая бутылка была). Продукция Набережных Челнов и Уфы - только на лето (и то как на табуретке).
Первый способ сделать сравнительную оценку масел - поместить в морозилку - менее вязкое обеспечит соответственно более "мягкую подвеску".
В конце концов залил в передние - Пермское, в задние - от коробок-автоматов (причина такого разнобоя-очередной эксперимент).
Масло для автомата в стойки - прекрасное решение (большинством сервисменов рекомендуемое). В перед просто не успел, продал машину.
По запчастям: купить по отдельности можно ВСЕ (шток, верхняя втулка (которая с покрытием типа тефлона), ремкомплект перепускного клапана, клапан сжатия). Видел все в розничной продаже сам.
По ресурсу: за 170 т.к ремонтировал стойки раз семь (первый ремонт сразу после покупки, эксперименты не считаю). Делал стойки по мере выхода из строя, в среднем получается... короче, блин, ОЧЕНЬ долго ходят...
Основная причина неисправностей - сальники и клапан сжатия.
За все это время купил:
ДВА патрона передней стойки (Скопино, у старых погнуло штоки (один заменил сразу после покупки машины, не мой косяк), у одного нового оказался бракованным перепускной клапан
ДВЕ стойки в сборе - зад (у старых - погнут шток, оторвано нижнее ухо крепления).
Остальные ремонты - замены клапанов, втулок, шайб, масла.
Да, свое старое зубило вижу каждую неделю, набегало еще тыс. 20, стойки - до сих пор не трогали, все ОК...
Уффф... типа, вроде, написал все, что хотел...
