Всем спасибо! но опять же вопрос, а как тогда тест АР многоэлектродных свечей, где победителем стал BERU UX79 (стендовый жвижок 2111), с попарно установленными заводскими зазорами 0,8 и 1,2 мм (одновременно) и нигде не пишут, что зазоры меняли. Кстати, поставил EYQUEM L65 с зазором 0,8мм, работает устойчиво, заводится хорошо, так в чем криминал?
Да,вот еще из АР (см. где про зазоры):
"Идея такова. Берем абсолютно исправный восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 (система впрыска топлива, лямбда-зонд, без нейтрализатора, контроллер Январь-5.1 2111-1411020-61). Устанавливаем его на специальный моторный стенд, который с помощью тормозного устройства позволяет имитировать любой режим работы ? от холостого хода до номинальной нагрузки. Стенд оборудован измерительным комплексом для замеров мощности, частоты вращения, расхода воздуха, топлива и токсичности отработавших газов. Обороты можно выставить с точностью до 10 об/мин, а крутящий момент ? до 0,5 Нм. Все процедуры измерений прописаны в ГОСТе 14846-81 ?Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний?.
Вкручиваем в мотор первый комплект свечей. Запускаем, измеряем, записываем. Теперь глушим, меняем свечи на другие ? и вновь повторяем те же самые тесты. Все компоненты стенда, кроме свечей, не изменились ? двигатель работает на том же самом масле и бензине, температура в лаборатории под контролем. Значит, если мотор после замены свечей потеряет в мощности, если вырастет расход топлива или выброс несгоревших углеводородов ? в этом будут виноваты именно свечи! И именно стендовые, лабораторные условия помогут нам добиться нужной точности испытаний.
Но сперва мы, вооружившись измерительными щупами, проверили искровые зазоры всех свечей. У всех комплектов они оказались равномерными, а регулировки потребовали свечи ЭЗ, Denso и Eyquem. Подгибаем боковой электрод, замеряем ? норма. Причем, если зазоры свечей ЭЗ и Denso мы увеличивали до 1 мм по рекомендации ВАЗа, то к французским свечам Eyquem прилагалась специальная табличка, по которой зазор следует увеличить с исходных 0,65 мм до 0,8 мм."
Так что, истина где-то рядом?
