электро привода замков дверей, какие выбрать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электро привода замков дверей, какие выбрать. вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:35
в магазинах называют злектромагнитами, хотя внутри двигатель.
что выбрать для замены.?
попадались простые за 100 руб и за 330 усиленый с блокировкой ( корпус такой же только еще две обоймы добавлены)
родный отработали 4 года и будут менятся из за шума при закрывании или открытии, вскрытие показало износ шестерни и посадочного места под вал двигателя , все из пластика.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:59
Я бы порекомендовал актуаторы SATURN (по-моему, Тайвань, но не уверен). Внешне они один в один со штатными, но сделаны получше и работают понадежней (не реклама!). Единственная проблема - разъемы штатные не подойдут Sad Но, проблема достаточно легко решаема.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:49
вот их то я и видел,
но тоже доверия не внушают, может зря я на них тяну.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:58
Miked писал(а):
Я бы порекомендовал актуаторы SATURN (по-моему, Тайвань, но не уверен). Внешне они один в один со штатными, но сделаны получше и работают понадежней (не реклама!). Единственная проблема - разъемы штатные не подойдут...
поддерживаю - достойная замена ВАЗовским актуаторам.
клемы на них действительно круглые и провода синий и зелёный, на наших провода жёлтый и красный, а клеммы "узкие папа" в двойной колодке.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
