Help! 2106 после нагрева до 70градусов сильно теряется мощн
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Help! 2106 после нагрева до 70градусов сильно теряется мощн вывод темы на печать
mr_das
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:51
Help! 2106 после нагрева до 70 градусов сильно теряется мощность, начинают стучать клапана. Что делать? Что посмотреть? Механики предложили ....... дешевли новую машину купить.
Удачи!
mr_das сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:08
Проверить УОЗ на прогретой машине, проверить компрессию.
mr_das
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:43
Компрессия понятно. Предполагаете что кольца залипают на высокой температуре. (90тыс пробуг) А что такое УЗО?
Удачи!
Вэл
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:21
УЗО - хрен его знает.
УОЗ - угол опережения зажигания.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_das
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:24
УОЗ?!?! А как это связано с температурой. Холодная работает как зверь!!
Удачи!
Вэл
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:51
Так может зажигание-то сбито в минусовую плоскость, потому и мощи нет, поскольку впуск-сжатие-воспламенение-выпуск сбит на значительный угол.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:59
УЗО - устройство защитного отключения
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vad_f
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 13:42
Привет! У меня такое было... Пока машина чуть прогретая - прёт как надо, прогреется - и не тянет нифига... Заменил свечи - стало всё ОК
ВАЗ 21013, 1.2 л, 1984 г.в.
vad_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_das
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:00
Возможно, возможно свечи. Я как раз пытался менять свечи, но на новых свечах машина вообще не поехала и мне пришлось поставить старые. Далее началась бодяга с нагревом и потерей мощности.
Теперь осталось свечи выбрасть.
Удачи!
vad_f
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 17:07
"выбрасть" - выбрать или выбросить? Если выбрать, то либо А17ДВ - самы стандартные, например... Я бы себе такие и купил, но продавец сказал, что гауно и половина из них не работает, стоимость 30р/шт = 120р. комплект. На прилавке были немецкие "Фёнволь" за 135 и за 170. Взял за 135 и доволен Very Happy Но это, как говорится - дело вкуса... Самое главное, чтобы калильное число было под твой мотор, что в твоём случае, скорее всего, не наблюдается
mr_das
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 08:15
quote]
"выбрасть" - выбрать или выбросить? Если выбрать, то либо А17ДВ - самы стандартные, например... Я бы себе такие и купил, но продавец сказал, что гауно и половина из них не работает, стоимость 30р/шт = 120р. комплект. На прилавке были немецкие "Фёнволь" за 135 и за 170. Взял за 135 и доволен Very Happy Но это, как говорится - дело вкуса... Самое главное, чтобы калильное число было под твой мотор, что в твоём случае, скорее всего, не наблюдается[/quote]
Так и сделаю Спасибо
Удачи!
vad_f
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:24
Не забудь отпишисаться по результатам
mr_das
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:55
За выходные всё поменяю и отпишусь!
Удачи!
Nike_II
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 07:28
Где то читал, что ремень который приводит в движение помпу и генератор надо натягивать (регулировать натяжение) на прогретом двигателе т.к. после прогрева металл увеличивается и следовательно ремень сильнее натягивается тем самым создавая очень большое усилие на подшипниках и отсюда потеря мощности.
Любишь еб""ться - люби и саночки (с детём) возить.
Nike_II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 07:55
При правильном натяжении ремня никакое "увеличение диаметра шкивов" не даст описываемого эффекта. Для того и делают прогиб ремня 8-10 мм. А чтоб так заколбасило, нада увеличение шкивов ну мм на 10-12-15. Но энто просто невозможно.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 09:27
Какая у тебя комплектация жиклеров?Можно попробовать немного увеличить топл жиклер в 1 кам.,чтобы компенсировать обеднение смеси при нагреве впускного коллектора и карба.А только игра с углом ничего не даст-сделаешь раньше задетонирует,позже сильно тупить будет.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 09:52
У-у-пс*. Мужуки вы, это, поосторожней! Товарисч даже не писал после чего вся эта бодяга началась, а вы уже рекомендуете жиклерами баловаться. Счас залезет, поломает, а потом окажется, что катушка зажигания или траблер выдрючивались. Shocked
* иностранное слово эквивалентное нашему ОЙ!
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nike_II
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:33
"увеличение диаметра шкивов" - не об этом речь то. Двигатель из металла - расширяется следовательно и его геометрия несколько мнеяется, тоже касается и помпы и места куда крепится генератор, все эти металлические элементы расширятся, пусть не значительно, но эффект будет.
А про увеличение диаметра, там действительно можно и не заморачиваться...
Вэл
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:37
Ну, брат, ты и задвинул!!!!!!!! :-D :-D Surprised
Centr
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 12:22
Можно пойти еще дальше т.к. коэффициэнты линейного расширения стали и алюминия отличаются........... от этого трескается пластмасса на руле.
Вэл
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 12:37
И возникает эффект Доплера в тормозном барабане левого заднего колеса.
