RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Решил поставить на свою семёрку БСЗ, в магазине насчитали около 1000 руб. за трамблёр, катушку, и блок.
Ну думаю куплю, подхожу в гаражах к местному "светиле" ну он мне и выдал что мол БСЗ он мне воткнёт без вопросов за 200р., но типа нифига у тебя не получиться типа надо карб "Солекс" без него оно не заработает
Так прав он или как?
Vital_2112
У меня всё работает на Озоне.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
БСЗ пофиг какой карб. А вот за 200 руб купить трамблер, коммутатор, катушку, жгут, ВВ провода и свечи - медаль светит. А если это только за установку которая укладывается в полчаса - то круто.
RX3QMM
Он имел в виду что за работу возбмёт 200 р.
А БСЗ стоит 1000 р.
streloc
RX3QMM писал(а):Он имел в виду что за работу возбмёт 200 р.
А БСЗ стоит 1000 р.
ну это примерно что сказать ... что задние дисковые тормоза без нормальной резины не заработают!!!!!
это разные системы не имеющие прямой взамосвязи друг с другом .... да конечьно эффективность такой установки будет немного ниже чем с солексом но не более того ... а в принципе у каждой системы есть свои недостатки
Вэл
Стрелок, да ты чего? Кой хрен раздница, какой карбюратор стоит. Главное, чтоб он нормально топливо в двигун подавал.
На работу БСЗ тип карбюратора не влияет совершенно.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
RX3QMM писал(а):Решил поставить на свою семёрку БСЗ, в магазине насчитали около 1000 руб. за трамблёр, катушку, и блок.
Местное "светило" похоже вовсе не "светило".
Неправ конечно. У меня карб ОЗОН намана уживается с БСЗ, ставил сам. У кума на 2103 Вебер тоже все гуд.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Купи книжку за 80 рублей и поставь все сам. Потом на пиво останется. Тут правильно говорят, системе зажигания фиолетово какой карб стоит.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Может он имел ввиду, что на СОЛЕКСе есть система выключения топлива при движении накатом с горки, а на ОЗОНе нет? С коммутатора идет провод к (не помню как там его зовут, такой же как коммутатор, но распознает когда надо выключать топливо), а с него два провода на карбюратор: один на копку распознования включения холостого хода, другой на электрический выключатель подачи топлива.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Aleck писал(а):Может он имел ввиду, что на СОЛЕКСе есть система выключения топлива при движении накатом с горки, а на ОЗОНе нет? С коммутатора идет провод к (не помню как там его зовут, такой же как коммутатор, но распознает когда надо выключать топливо), а с него два провода на карбюратор: один на копку распознования включения холостого хода, другой на электрический выключатель подачи топлива.
Ну и что, что на части карбов 2107-... этого нет??? (на 2105, 2107 и 2104 есть, а на шестерки не ставят). Эти два провода оставляем мотыляться (предварительно заизолировав) и всё!!! Если есть желание, можно легко установить и переключатель и клапан - не пойму в чём проблема???
А какой карб будут стоять, дык это совершенно параллельно...
ONI
Авто: 21102
А с какой маркировкой трамблер народ ставит?
Niko06
Народ ставит по разному...
А нужно 38.3706 на высокий блок
и 38.3706-01 на низкий.
ONI
Авто: 21102
Мля, у нас в продаже только 3810.3706 "Нивовские"......
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
БСЗ и карбюратор вообще никак не связаны!!!
вернее они связаны одно трубочкой, но БСЗ прекрасно будет работать и на ОЗОНЕ и на ВЕБЕРЕ и на СОЛЕКСЕ.
