evgklg
На скорости свыше 100км сильно задувает воздух в передние дввери .. вследствии чего стоит чильный шум Sad
Что можно сделать на 103 такого небыло
21104 пробег 1800км
shuran
Вылечил просто, по русски... Заехал в сервис (причем Рено), там взяли, опустили стекла передних дверей, а потом, уперевшись изнутри коленом в дверь (открытую), взявшись двумя руками, немного подогнули внутрь рамку двери. Все! Тишина! Болезни наших авто лечатся только таким образом. Сколько в других сервисах небыл- говорили, что в зеркала задувает, уплотнитель хреновый и т.д. Все перепробовал, ничего не помогло. А тут все просто оказывается... Удачи!
Deon
На моей двенахе от завода кривая рамка двери. Та её часть, которая идет вдоль лобового стекла, выгнута "буквой С" наружу. Загнутие всей рамки не получится, т. к. остальная часть рамки стоит на своем месте. Вот думаю ехать к кузовщикам выпрямлять, шпатлевать и красить.
Svarog
Наклеить дополнительные уплотнители оконного типа в два слоя на передниюю кромку дверей.
Motorny
Может для начала двери закрыть? :cool: Smile
Paksha
Я уже писал на эту тему ранее где-то. Когда меня этот свист из щелей задолбал, я тоже так поступил как описано выше. Правда че-то негромко хруснуло, но что это было не понял. Потом прямо руками немного подогнул на двери (не знаю как правильно называется :-D )оконный откос, ну который выше зеркала, вот - подогнул я его как бы внутрь, т.е. еще больше закруглил. ФСЁ!!! Шум исчез. Smile И еще у меня сифонит из за зеркал. Между треугольным корпусом зеркала и самой дверью (с наружи) нет никакой прокладки, а должна быть, дык вот не плотно ента пластмаска прилегает, щель значитца есть - вот туда и дует 8-)
Paksha
evgklg
Спасибо Всем
Последовал Вашим советам и подогнул "дверь" верх точнее
Завтро поеду по шоссе проверю и доложу помогло или нет Smile
