Двигатель едет только в мороз!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель едет только в мороз!!!!!!! вывод темы на печать
Predator2000
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:43
Беда....замучался уже...
Дело в том,что когда завожу машину (особенно зимой когда холода) двигатель 2111 ,она едет отлично,не провалов,ничего...динамика хорошая.....но после 5-10 минут езды двигатель умирает....тапка в пол ,а машина не едет!!! не то,чтобы стоит, но динамика ухудшается значительно ощютимых провалов вроде нет..просто плавный хреновый набор скорости во всем диапазоне...я так понимаю,что беда приходит именно из-за повышения температуры в каком либо узле, и при повышенной температуре этот узел перестает нормально работать.
Холостой ход нестабильный, компрессия нормальная,клапана отрегулировал,инж.промыл, двигатель недавно был почти на кап.ремонте, Cheek Engine не горит
Наверно будут советаовать на диагностику съездить в сервис...отвечаю..езжил и не раз....че только не советовали...ничего не помогло, их ставит в тупик тот факт,что холодная машина едет как по маслу!!!
заранее всем благодарен..помогите!!!!!!
Predator2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:04
1. Когда машина холодная, смесь дополнительно обогащается (более богатая).
2. При холодном двигателе данные с датчика кислорода (лямбда-зонда) контроллером не используются.
Я бы смотрел в этих двух направлениях, причем сначала во втором.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
