Замена прокладки выпускного коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена прокладки выпускного коллектора вывод темы на печать
Вадим Николаевич
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 12:02
Прошу помочь, как самому заменить прокладку выпускного коллектора на ВАЗ 21102: объяснить последовательность действий.
Вадим
Вадим Николаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 12:09
А почему решили её сменить?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим Николаевич
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 12:13
А почему решили её сменить? - прогорела
Вадим
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 13:06
Вот и мне просто кажеться что она у меня прогорела,двигатель стрекочет,но на сервисе снимали и смотрели-говорят менять не надо.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:43
Разъединить примную трубу и резонатор, открутить крепление выпускного коллектора, снять его, снять старую прокладку, удалить грязь, поставить новую прокладку и далее все в обратном порядке.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 11:57
Блин такая же беда двиг стрекочет, но прокладка нормуль, штаны тоже, вообще выхлоп ОК, знать клапана или зажиганиё
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:04
Подниму старую тему, чтобы не создавать новых.
Прогорела прокладка между выпускным коллектором и гбц, так что выхлоп под капот шел, аж видно было. На сто за замену прокладки запросили от 2500р., решил сэкономить и поменять сам, по мурзилке вроде бы не сложно.
Рампу с форсунками снимать не стал, откручивать штаны от коллектора тоже. Но вот когда я снял впускной коллектор и оттуда хлынул тосол, я был очень удивлен, в мурзилке про тосол вообще ни слова не было. На гбц оказались две небольшие дырочки из которых тек тосол, на прокладке тоже были отверстия под них, но на самом впускном коллекторе соответствующих отверстий нет, видно наследие карбюратора. Вытекший тосол затек в клапана и цилиндры, пришлось шприцем откачивать, а потом снимать свечи и долго крутить стартером, чтобы остатки вылетели.
Собрал все обратно, поменяв прокладки, после запуска от двигателя пошел жутко вонючий дым, причем запах больше похож на плавленную пластмассу. Проехал около 15км, вонь уменьшилась но не исчезла полностью. Что это может быть? Свежая прокладка воняет, или я что-то накосячил при сборке?
Еще загорелся чек и бк сказал ошибку 0123 низкий уровень ДПДЗ. датчик поменял, ошибку сбросил, но она снова появляется при запуске двигателя. Когда менял прокладку ДПДЗ отсоединял. Искать обрыв проводки или есть еще варианты?
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:13
Т.Е. получается это нормально, что ОЖ полилась? Так и должно быть?
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:23
ну похоже на то, в гбц две дырки и в прокладке две дырки, в мурзилке про снятие впускного коллектора на карбовой десятке написано, что нужно сливать тосол и видно ответные дырки во впускном коллекторе, я так понимаю это для подогрева впускного коллектора на карбе.
на фотке эти дырки отлично видно:
[/url]
Последний раз редактировалось: Plutonium-239 (06 Января 2011 22:25), всего редактировалось 1 раз
Conf_13
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:24
Stazz
а как она в голову иначе попадет?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:28
Тосол надо сливать если прокладку меняешь.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 23:59
Я снимал вып. коллектор из за трещины в нем. У меня он вместе с катализатором. Трещину заварил и поставил обратно. Тосол ниоткуда не тек.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 00:28
У меня такой же катколлектор как и у тебя и для того чтобы удобнее снять выпускной пришлось снять впускной, ну и соответственно тосол был слит заранее, ну а ты просто снял выпускной.
Кстати тоже заваривали трещину, точнее их было 2 на трубах 1 и 4 цилиндров, в общем неделю на машине моей человек поездил и все-равно подсекает немного, в общем мое Имхо, кто обнаружит трещины в катколлекторе, подумайте сразу об установке либо паука, либо просто замены ката, т.к. под Евро-2 как у меня идет 1 ДК и ничего прошивать не надо.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 15:32
При снятии впускного коллектора сливать ОЖ надо, при снятии выпускного не обязательно, но как видно на фотке впускной и выпускной коллектор имеет общие шпильки и гайки крепления, а прокладки там общие впускнои и выпускной вместе, если не ошибаюсь Smile
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
