Всех приветствую.
Вот я и стал (пока) счастливым зубиловодом.
Проехал свою первую сотню, пока вроде бы всё ОК.
Хочу задать вопрос, расчитываю на вашу помощь:
Шпыньки на дверях, которые их закравают, еле-еле двигаются. Когда на сигналку ставлю, то задняя левая дверь вообще иногда закрывается не полностью, шпынёк до конца вниз не доходит.
Я так понимаю, надо что-то разобрать и где-то из маслёнки побрызгать? Или какой-нибудь моторчик/магнитик менять надо?
И если уж придётся разбирать двери, то как сделать так, чтобы стёкла легче поднимались/опускались.
А то жена, чтобы стекло поднять, хватается за ручку обеими руками, и упираясь ногами в окружающие предметы, с трудом её вращает. Так и отломать ручку не долго....
Спасибо за советы заранее.
Вообще у меня вопросов раз в 10 больше, но решил начать с этих, т.к. под капот вообще лезть пока стремаюсь - там вообще шаманство полное...
