Есть-ли импортные аналоги "колдуну"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Есть-ли импортные аналоги "колдуну" вывод темы на печать
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:04
При осмотре обнаружил, что "колдун" весь в тормозной жидкости ,видимо придется менять. Хотелось бы поставить что нибудь надежное (не тройник конечно). Посоветуйте пожалуйста достойное изделие.
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:53
Напрасные поиски. Ставь такой же. Если есть возможность найди смазку Дитор, ДТ-1, PFG-111 (что-нибудь одно) и затолкай ее под чехол.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:06
Та же фигня,причем тока недавно новый и поставил,через пару дней гляжу-капелька висит на гайке(самая большая такая),так что новый-не всегда выход.Гайку эту закрутил как можно сильнее,все равно капит...-может можно его как то на герметик посадить,т.е саму резьбу?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:51
"КОППЕРФИЛЬД" называется.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 20:46
Было бы смешно ,если б не было так грустно
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 07:34
А я смеюсь, когда мне грустно,
И жизнь от этого прекрасна,
А ты грустишь, когда смешно,
Хотя мне, право, всё равно!
О, как!
Юрий 177
ВАЗ-21113
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:09
У меня штатный потек, поменял на такой же - через месяц опять потек. Поставил а-ля Германия, симпатичный такой, марки не помню, не течет уже год.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 10:49
Музщина, вспоминайте! Сделай доброе дело! Я в Питере как то озаботился такой проблемой - найти импортный колдун, так все в один голос твердят что небывает таких.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 13:08
ЮРИЙ 177
Неуместный и глупый флудо-юмор Confused
Нечего сказать,чего лезть то?
Х3 3D
Х3 2.5iS
rstm
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:03
А как этот колдун настроить?
rstm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 13:17
[quote="rstm
А как этот колдун настроить?[/quote]
Самый точный способ настройки регулятора - с помощью манометра, который покажет точку срабатывания. Можно конечно с помощью щупа выставить зазор 1,6...1,8 мм между пластиной и рычагом, но это очень приблизительно.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 14:57
а вот тут поподробней пожалуйста.....
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rstm
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 07:12
german писал(а):
[quote="rstm
Самый точный способ настройки регулятора - с помощью манометра, который покажет точку срабатывания. Можно конечно с помощью щупа выставить зазор 1,6...1,8 мм между пластиной и рычагом, но это очень приблизительно.[/quot
поподробнее можете описать? я опытным путем отрегулировал так чтобы передок сначала брался на юз, затем зад. Правильно это или нет?
german
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 08:29
Поподробнее говоришь?... Very Happy В задний тормоз врезается манометр, нажимается педаль тормоза и по поведению стрелки смотрится точка срабатывания (после которой, рост давления замедляется). Для каждого автомобиля она своя (точка). Этот способ хоть и самый точный, но и требует подготовки и опыта.
