Дребезжащий звук при подсосе на холодную и при >3000 обор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дребезжащий звук при подсосе на холодную и при >3000 обор вывод темы на печать
vitaminC
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:17
Недавно стало уходить масло с двигла...подливал сначала, потом обещали поменять маслочъемные колпачки и неделю не заглядывал в масло...короче - оно ушло ниже щупа...
Теперь поменяли колпачки - масло вроде пока на месте , но с утра при вытащенном подсосе (особенно в районе 2000обор.) раздается дребезжащий звук...один мужичок даже када я прогревался - подошел и сказал, чтоб я цепь подтянул, поскольку это именно она дребезжит...мастер, который менял колпачки, сказал что не цепь это , а клапана покоцались слегка от перегрева, т.к. я без масла ездил...
Также при езде на 4-й передаче около 90км/ч при определенном усилии на педаль газа (сильнее нажмешь или отпустишь - исчезает) раздается очччень неприятный такой дребезжащий звук (типа р-р-р-р-р - не знаю даже как описать), но по-моему этот звук , вроде чуть меньше был всегда (точнее после ремонта двигла и регулировки клапанов).....вот
короче, в чем может быть проблема?
P.S. сейчас вроде 1000 проехал уже - меньше при прогреве стало дребезжать , иногда даже кажется, что совсем исчез звук, но при 3000 оборотах этот неприятный звук остался, только может он по длительности стал меньше и издается при очень конкретном нажатии на газ (т.е. при четко определенном усилии)
Непонятно вообще- одной ли это природы звуки...
ВАЗ21053, 2003г.в. 35000км(хотя точно не уверен-может больше),БСЗ,газ
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Airat
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 16:14
Глушак посмотри, мож где отвалился. На прошлой машине полгода искал, что издает дребезжащие плавающие звуки. Оказалось глушак с крепления слетел и за кузов долбил. Особенно проявлялось на холодную, когда движок интенсивно детонировал.
ВАЗ-21074 2004г. --------> Nexia DOHS GLE
Airat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:33
У меня был такой звук, нашёл до смешного просто...
К тарелке снизу от двигла идёт гофра. Крепится она
внизу к пластине, которая крепится на соплях(гайка
и маленький болтик), так вот её отогнул слегка и стало
мне счастье. Не бренчит больше- глянь там.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:57
Слухай, у тебя зажигание нормально выставлено?
На подсосе нормально что клапана стучат, смесь переобагощенная идет.
