Вместо тосола - ржавая жижица
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вместо тосола - ржавая жижица вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:19
А по сему хочу слить тосол, промыть и залить новый. Вопрос: можно ли летом ездить на воде (двигун 2112, 16вэ)? Дело в том, что залить - залью, промыть-то я промою, но хотелось помыть как следует, на рабочем двигателе и помпе... Какие могут быть косяки?
Если не ездить, то хотяб заводить двигун на воде можно??? Confused
Или ваще мыть надо чем-то другим?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:25
Да помой водой или погоняй пару дней-ничего не будет серьезного,хотя многие утверждают что это очень плохо.Потом сольешь,сменишь на свежий тосол и все ок.
Smile
А что бы все это гомно промылось достаточно что бы машинка поколотила на хх минут 20 и все.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:30
А плохо по какой причине? Закипит (Т вкл. вентилятора больше 100 градусов) или возможно что еще (течи, работа помпы, сальники) ???
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:34
На воде ездить можно, но нужно ли? Ведь накипь появляется после 100 градусов, а в пробках этого достичь очень просто. Удалить накипь гораздо сложнее, чем муть от тосола. кроме того езда на воде сокращает срок службы подшибника помпы. Поэтому самый простой способ: это залить водой и погонять до 90-95 градусов, потом слить, дать остыть и снова залить, погонять на ХХ и снова слить. Т.е. не давая образовываться накипи. Если хочешь основательно промыть, то налей фанты (можно разбавленной) - очищающий эффект обеспечен. Я думаю 2-3 раза погонять на ХХ более чем достаточно, а ездить с водой не рекомендую, но если очень хочется то ездий на здоровие.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Ну вроде как накипь образуеться,если долго ездить-радиатор вроде может потечь...а на счет закипания-в исправной системе вода закипает не при ста градусах,а как раз при включении вентилятора.Было дело ездил летом на воде,никаких последствий после не выявил(ездил около месяца).Но осенью пришлось из-за течи заменить радиатор,уж не знаю можно ли это как то отнести к использованию воды или же просто 4 года его срок службы.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:35
не все г@$но выносится если просто сливать, надо именно мыть и весьма желательно под давлением.
после промывки химией и промежуточной отмывки после каждой раза по 4 в радиаторе осталость куча грязи, обнаружилость когда стал промывать его после снятия с машины.
грязь видимо размягчилась от промывок и не отстала от стенок кт вода сливалась чистой, а вод после поездки на воде и закипания из-за неисправного термостата пришла в движения, ну и было вымыта дома во время ремонта пароотводящего штуцера (обломил когда пытался шланг сдернуть-чтоб хомут поменять)
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:37
Ездить я бы не рекомендовал, а промывать водой можно. У меня тоже была ржавая жижа вместо тосола. Я делал так: слил старый тосол, залил воды, прогрел двигатель, все слил и так промывал пока из блока и радиатора не потекла чистая вода. Когда промывал последний раз, добавил жидкость для промывки радиатора. Потом все слил и дал двигателю остыть и залил антифриз. Покупал концентрат Neste и дистилированую воду разводить 1: 1. Проехл уже 6 тык. антифриз чистый. Будешь покупать бери только в проверенных местах и лучше концентрат
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 15:49
ТОСОЛ СЛУЖИТ СМАЗКОЙ ДЛЯ ПОМПЫ!
НЕ КАТАЙТЕСЬ НА ВОДЕ НИКОГДА, НУ ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ, А ВОТ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ МОЖНО.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_Ростов
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 16:51
Аналогичная была ситуация.... рыжая хрень, промывал обыкновенной сывороткой - залил до упора и минут 20-30 на ХХ. Слил, промыл водой в том же режиме, а после антифриз...
Дмитрий_Ростов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 16:58
Единственное уточнение: вода дистилированная.
А химию можно тоже какую нибудь захреначить, но вымывать ее придется довольно долго, но с другой стороны она накипь отъедает, а насчет фанты ну эт на любителя, лучше уж спрайт тогда, бесцветный...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 19:41
Это заблуждение живет веками... Не веришь. возьми помпу в магазине и посмотри, подшипник помпы закрыт герметично и забит смазкой.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 19:57
Тосол служит смазкой не для подшипника а для сальника помпы. На воде помпа потечет быстрее.
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 07:38
Да разве им это втолкуешь, они же ведь все умные и не слушают старших.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Blackjack
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 07:55
При покупке в тосол был ржавый слил залил воду погонял 20 минут слил залил воду вместе с промывкой(нечто за 70 руб) погонял еще 20 мин слил залил воду погонял еще 20 мин.СЛИЛ ЗАЛИЛ ТОСОЛ.Все нормально тосол перестал ржаветь.Smile
Blackjack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
