Korserge
На холостых оборотах слышен стук как будто "зубья шестерен брякаютт" друг о друга. Выжимаешь сцепление - тишина как в иномарке. Что это может быть? Спецы подскажите!!!
Последний раз редактировалось: Korserge (04 Май 2005 16:21), всего редактировалось 1 раз
se93
Есть такая фишка, это шестерни в коробке. Не напрягайся, с такими звуками можно 100тыс. проехать.
Korserge
se93 писал(а):Есть такая фишка, это шестерни в коробке. Не напрягайся, с такими звуками можно 100тыс. проехать.
То что там есть фишка такая - шестеренки я и сам знаю...
Если есть на форуме спецы настоящие а не в "кавычках", то подскажите причину возникновения данного "стука": корзина , свечи или еще что-нибудь???
Tiny
дружище, расслабься: врядли это свечи, во всяком случае не в коробке 8-)
действительно, восьмые коробки достаточно шумные. как правило (после отпускания сцепления на нейтралке) шумят опорные подшипники первичного вала + игольчатые передач, причём первые (опорные) шумят громче игольчатых по ряду причин. шум опорных появляется не сразу после установки новых, а с течением некоторого (достаточно небольшого) времени и связан с нормальной выработкой. на ходовые характеристики автомобиля данный шум никак не влияет
собсно избежать данного шума можно лишь регулярной заменой опорных подшипников на новые.
RS_2108
Вопрос по теме:
на холодной машине(50 градусников), на хх присутствует звук, как будто что-то трется друг об друга, причем металл(такой кр....). и присутствует периодически, например, при нажатии на тормоз-->падении оборотов.
При нагреве до 90, все ок.
Кто чего подскажет?
Заранее благодарен.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Может выжимной? У меня тоже саоме - перепутал 2ю и 4ю на 120...
Теперь при стандарте че-то трется, слегка выжиамю (на 1 см) - сильнее, а когда еще выжимать то пропадает... хз че думать...
ГифеЦ
у мя девяточка%) когда мала обаротоф то слышин шум на нейтралке(газку нажмёш пропадает) мне сказли што это сто пудоф выжимной подшипник... мол это часто бывает тк он самым первым начинает шуметь изза быстрова износа)))
RS_2108
а выжимной не входит в комлект нового сцепления??
sassd
выжимной входит в комплект сцепления если брать в сборе корзина+ведомый+выжимной
RS_2108
Т.к. сцепление менял у знакомых в сервисе, то покупали они.
Кто знает, в стандартный комплект luk входит выжимной?
Tiny
RS_2108 писал(а):..Кто знает, в стандартный комплект luk входит выжимной?
входит, и не просто выжимной а фирмы SKF - практически вечный 8-)
Может у тебя масла мало в коробке, посмотри. Если с маслом проблем нет, то тогда раслабъся (это как у всех).
se93
Korserge писал(а):se93 писал(а):Есть такая фишка, это шестерни в коробке. Не напрягайся, с такими звуками можно 100тыс. проехать.
Тебе было объяснено на уровне твоих знаний.
Если тебя больше интересует - поищи, где-то было "полуофициальное" объяснение стука шестерен на хх из-за зазора между ними и неравномерности вращения первичного вала КПП.
Можешь свечи поменять, может что изменится :-D
RS_2108
Масло менял недавно, правда оно по чуть-чуть утекает, но посмотрю.
Если масло ок, и выжимной там почти вечный, что тогда?
