не могу прокочать тормоза :( ПОМОГИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу прокочать тормоза :( ПОМОГИТЕ вывод темы на печать
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 16:17
заменил уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра. все по проавилам. неделю все было ОК потом педаль стала проваливаться и машина стала тормозить только пока педаль идет отначала хода до упора а в самом концетормозит одно правое передне колесо (ну или по крайней мере так кажется). пробовал прокочать но не получается прокачать заднее правое колесо тормозная жидкость течет с него как то вяло без напора. качал я часа 2 одно это колесо но так ничего и не добился бывает брызнет разок а при следуещей прокачке опять не текет. делал по схеме и прокачивал все колеса. результатов нет. еще влажный регулятор давления задних тормозов. что может быть? может ли регулятор влиять на прокачку? если да то можно ли отремонтироватьрегулятор давления в домашних условиях? в книгах предлагают его только менять
BlackNinja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 17:08
Регулятор может запросто перекрывать проход жидкости. Проверь ходит ли в нем шток или давно закис. Ремкомплектами увлекаться не рекомендую, дешевле купить новый блок чем резинки, т.к. на моей памяти ни один ремкомплект не одходил больше 2 месяцев. В итоге все-равно придется менять целиком, а времени убьешь много.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 18:08
1. Для прокачки рекомендуют вставить клин между поршнем регулятора и упором, который его двигает.
2. На машине тормозная система имеет два контура, по диагоналям соединяющих передние и задние колеса. Похоже, что один контур не работает. М.б. плохая манжета в ГТЦ? Или повреждена в результате неправильной сборки ГТЦ?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 21:26
Точно! Отвертку воткнуть в него!!
Точно! По диагоналям!
А ремкомплект, скорее всего, г....
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 23:13
Все правильно. Ремкомплект это деньги на ветер да и время тоже. А чтоб прокачать, отвертку в регулятор.
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 23:36
Да,без отвертки дохлый номер,сам через это прошел.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy21120
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 00:01
Т.е. для прокачки тормоза любого заднего колеса необходимо вставлять отвертку в регулятор? я правильно понял? Confused
Andy21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 06:51
Совершенно правильно. Последовательность вроде такая: заднее правое - переднее левое, заднее левое - переднее правое.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
