Allock
Добрый день!
Новая 2114 ("европанель"), два месяца и 700 км.
Наблюдаю странное дело:
Если ползунок регулятора температуры обогрева сдвинуть максимально вправо (по красной шкале максимум тепла), то в центральные сопла на консоли и в ноги дует по-настоящему горячий воздух. А на лобовое стекло и в боковые сопла - лишь слегка подогретый.
Если же ползунок регулятора лишь чуть-чуть ввести в красную зону, то в центральные сопла и в ноги дует чуть теплый воздух, а на лобовое и в боковые сопла - откровенно прохладный (если не сказать "холодный").
Это дефект? Или так было задумано (вроде, кажется, где-то читал или слышал, что это такая задумка была)?
Спасибо, если кто что подскажет.
Predator
Где-то холодный подсасывает.На моей практике было такое-снимал вентилятор печки и увидел большую щель на корпусе печки,на месте стыка двух половинок. Из за неё воздух мешался неравномерно-холодный сверху ,горячий снизу.Разбирать ничего не стал а тупо заклеил всё это скочем.
AEr
Описанное выше - это всё задумка автовАза, чтобы зимой стёкла не лопались.
Very Happy Хотя почему они (стёкла) будут лопаться, если они не вклеены или не стали тоньше ?! Данная инфрмация была тут давно и отвечал на такие вопросы кто-то с ВАЗа. Ещё писАли в "З.р." о "преимуществах" нового отопителя для 15-шек, 14-шек. Там кстати рисунки старого отопителя и нового есть , номер не помню, но где-то 2000-2001 года.
alil
Для начала отрегулируй положение заслонки, которая двигается
=(Если ползунок регулятора температуры обогрева сдвинуть максимально вправо (по красной шкале максимум тепла))
этой ручкой, чтобы заслонка дошла до упора. Регулировать перемещением оплетки троса.
u313
То что вверх похолоднее - это факт, это не только у тебя. А мне даже нравится. Раздувает стекло даже зимой быстро, зато в рожу горячим не дует, а в ноги теплый идет.
Predator
Самовнушение,яб посмотрел как при -20,да по кольцевой с ветерком.
