сигнал о сгоревшей лампе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сигнал о сгоревшей лампе... вывод темы на печать
Eddy_spb
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 18:43
Замучал сигнал БСК (по-моему так называется этот девайс) о "сгоревшей" лампе.
Все лампы (габариты, стопы, повороты, подсветка номерного знака) рабочие.
Где копать?
Спасибо и с праздником!
Eddy_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 19:11
В черном ящике реле контроля исправности ламп - К1, слева вверху - менять! Только при покупке убедиться, что реле не "левое" , внутри должна быть микросхемка и разные элементики, а то появлялись в продаже коробочки с перемычками.
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 06:09
Ты еще лампы посмотри внимательнее?
Дело тут не только в реле. На 11й. К примеру, тихо гниют задние фонари (идиотская плата разводки) Отходят контакты (у этой платы их почти и нет к лампочкам, весь контакт под упругим воздействием этой самой платы?).
И вот эти все траблы волей-неволей диагностирует БСК.
Пищит?
Посмотришь ? все вроде нормально горит?
А комп пищит?
А потом, спустя некоторое время, перегорают таки лампы?и обнаруживаешь оплавленный стакан- патрон для этих ламп.
Так что, возможно, у тя такая же фигня?
Погибают задние фонари?а БСК диагностирует временную (кратковременную) пропажу контактов в фонарях.
Кстати?кто знает?на что ?иномарочное? с нормальными (не пластковыми) патронами и нормальными проводами (не этой гибкой платой) мона заменить заднефонарную конструкцию?
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova-mgty
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 08:00
а у тебя диодов, вместо ламп габаритов с переди нету? очень сильно влияет.
http://AVTOSPEKTR.RU
vova-mgty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 08:29
а у тя стоят диоды? спереди и на задних фонарях?
Свяжись со мной по мылу..плиз..Охота потриндеть о диодных системах...
Надоели эти лампы накаливания..сил нет...Вместе с этим кошмаром на плате развода...
Shandorr"СОБАКА"mail.ru
Eddy_spb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:59
не-е, диодов у меня нет: все штатное.
покапаюсь в платах посмотрю, думаю, придеться их менять.
Просветите мою "серость", "черный ящик" это что и где?
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 11:06
Слева от руля внизу, под регулятором гидрокорректора фар - кнопка, при нажатии на нее вывалится "черный ящик" - блок предохранителей и реле.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 11:21
Такая же хрень и у меня на 2111.
1. Выдернул пищалку из БСК
2. Реагирует даже когда на мгновение лампочка перестает светить.
3. Забил на это дело по причине того, что после инсталяции сабвуфера в багажник, задний правый габарит больше напоминает светомузыку... нужно координально менять разводку в фонарях.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andruha_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 11:51
Народ, у меня 21113, таже байда была спустя месяц после покупки. Плата идиотская, маленькая, плафоны плавятся, менял даже в сборе плату с патронами, без толку. Я это дело победил. Сделал следущее.
Купил патроны от Нивы (10 руб за шт), поменял оплавленные, пропаял плату с флюсом чтоб не отслоилась дорожка, с осени езжу без проблем, все горит.
Andruha_p
Andruha_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VN
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 21:38
Иногда бывает что ламстоит не той ватности, - это типа как диоды вместо лам поставить, тотж еэффект. Еще иногда при замене сгоревшей лампы вставляют в спешке двыух нитевую, нити то обе поджигаются, но диагностика будет.
www.vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 11:45
У меня тот же трабл был, долго думал что же не так, пиликает, выходишь, смотришь все ок...В результате нашел, периодически перестовали гореть стопаки, лажа блин...Оказалось, что те умельцы, которые сигналку на машину ставили(машину брал подержанную) включили в цепь питани стопаков реле какое-то непойми зачем, вот разъем на нем и отходил! Долго мучатся не стал, просто хорошенько насадил разъем и забыл про это Wink Вот так.
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 15:48
Где копать?
Такая же хрень была. Самое интересное, что в ОЧЕНЬ сырую погоду, попищал, потом перестал (как подсохло все вокруг Very Happy ) Все, что тут советовали-посмотрел: все в норме.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:38
Поставил ОСВАР (под ПЕЖО), там разъёмы "человеческие",а не лента
с894ск
maxus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bsa
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 10:12
А можно поподробнее?
Машина какая?
ОСВАР что - лампа, патроны, фонарь в сборе?
Как выглядит?
Нужно что-нибудь переделывать или встает взамен штатной?
Bsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motorny
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 11:16
А у меня как по луже проедешь тоже начинает пиликать. Проедешь 100 метров - перестает. Вот такой вот определитель луж и совершенно бесплатно ))
Motorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 16:06
Motorny, это скорее всего тиликает о том, что тормозные колодки намокли, а не лампочки перегорели.
А по поводу лампочек, у меня задние фонари пропаяны (2111) и ничего не тиликает.
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
тоже пищал. Через неделю лампа сгорела, я ее и заменил.
Судя по всему предупреждал...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 08:05
Почему-то все забывают, что БСК контролирует не только стопари, но и все габариты (перед-зад), во всяком случае у меня так (12, 2002 г.в.)! Правый передний габарит глючит, лампа светит через раз - БСК и орет об этом. Немного разъем габарита покачаешь - все ок. На выходных разберу и все приведу в порядок.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kevinserg
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:13
Если интересно, начнем...
Хочу заменить плафон салона ВАЗ-21102. Подобрал светодиоды TLWY8900 в Чип-Дипе: 12руб/шт - желтые, потому что аналогичные белые ок. 40 руб/шт. У этих также лучшие: 4кД светимость и угол 90градусов!!!
Насчет подключения. Светодиод требует тока! поэтому буду делать схему с источником тока, а не на стабилизаторе напряженя, как все обычно. Источник тока собираю на микросхеме LM317LZ (8руб/шт) и резисторе 30 Ом для задания тока 40мА (оптимум для этих СИД), на выход - цепочка из 4 СИД. При светимости 4кД(!) и угле 90 наверное можно этим ограничиться, буду проверять скоро, если мало - ставим еще на +12В LM317 и 4 СИД. Также буду добавлять кнопки (наверное врезать в стекло плафона для вкл/выкл и пр. Итого 120руб 8СИД и 2LM. С белыми намного дороже, а свету поменьше.
ВАЗ-21102,2004г, 8кл, 1.5i, Россия-83, Январь 5.1.1, прошивка от Паулюса
kevinserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
