при поворотах колеса трут металл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при поворотах колеса трут металл. вывод темы на печать
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 19:09
2114 2004 год.
перешел на летнюю резину и тут же столкнулся с проблемой при крайнем левом положении руля левое колесо задевает кузов (до металла проело)..
поехал на ТО там сделали развал схождение.. (мальчишка сказал что это типа изза КАСТОРа ) все и поправил мне его слегка (так же руль переставил на одно деление( я его снимал когда кожей общивал) теперь руль стоит ровно... но теперь правое колесо при крайнем правом положении задевает и протерло удже до металла )
если я не четко выражаюсь то НЕ ЛОКЕР ПРОТЕРЛО ..
колевса летние те что стояли при продаже единственное чтоя купил так это штамповку узбекскую но она жигулевская и 8 ТОЧНО!!!
помогите советом ... 8(((
понимаю что руль до конца можно не выворачивать .но это не вариант 8(((
заранее благодарен
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 20:26
У друга на двенахе было такое, оказалось, что в одну сторону колеса поворачиваются больше, чем надо(и трут по кузову), а в другую сторону меньше, чем надо. Иными словами, радиус разворота при повороте направо был меньше радиуса разворота при повороте налево. Хрень эта была из-за неправильной регулировки схода. Точнее сход был правильный, но несимметрично завернуты регулировочные втулки. В итоге колеса стояли прямо в тот момент, когда рейка стояла не прямо, и до одного упора у нее было ближе, чем до другого.
Другая возможная причина--неправильная размерность резины. Должно быть 175/70 R13. У меня на восьмере 185/65 R13 Smile так колесо задевает железо и справа и слева.
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 08:14
Размерность правильная. А вот из-за чего это происходит. У рейки рулевой есть среднее положение. Именно когда она в этом положении тогда спицы руля должны бить ровно. Если сместить руль относительно среднего положения рейки, то при очередном сход-развале выставят тяги по рулю. Тоесть спицы будут на руле ровно, а тяги относительно рейки выставлены со смещением. Это приведет к большему повороту колес в одну из сторон. А где будет больший поворот, там и будет задевать за лонжерон. Лечиться это симметрированием руля относительно рейки. или грубо по количеству поворотов и конечному положению руля в каждую сторону. Не забудь на руль нанести проволочные метки. Удобнее ориентироваться в положениях. А для лучшего эффекта вывеси передок.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:03
Была такая проблема, пи крайнем левом положении руля, вылечилось заменой дисков на литые... не знаю как там это так, но литые взял 5,5J - задевать перестало....
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Ш
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 10:26
у меня подкрутили рулевые наконечники. радиус выровняли, сделали одинаковым для обеих колес. исчезла проблема.
Сергей Ш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 15:58
радиус поворота рулевой колонки???
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 18:45
да еще вспомнил иногда (редко) при малой скорости когда рклем кручу (больше одного оборота) происходит как будто удар-точок при возвращении руля в обратное положение...
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:42
bOEVIK_ писал(а):
2114 2004 год.
заранее благодарен
Такае же фигня! Только трется с левой стороны.
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
