new_driver
Форумчане, привет!
В выходные завёл свою - поехал, но чувствую - не тянет совсем. 4-я передача, обороты 2500, гашетку топлю - а её колбасит не по-децки, а ехать - не едет... короче, останавливаюсь, открываю в ужасе капот, хотя один х*р ничего там не понимаю, и смотрю - между проводами, что к свечам идут, и ещё трубкой какой-то (она рядом с ними проходит) искорки бегают!!!!! (Хорошо был вечер и было уже темно - так бы не заметил). Я чуть не попутал прямо там... Звоню знакомому - он посоветовал проложить/обмотать там всё резинками всякими, и ехать за проводами новыми. Ну, я какой-то кусок пластмассы на обочине нашёл, закудрячил между проводми - искры исчезли. И машина поехала, правда вроде не совсем так как раньше, но тут уж х.з. - езжу мало, т.к. права только послезавтра будут.
Короче, посоветуйте мне, провода какие покупать?
Или где почитать про них?
А то ведь разведут как лоха!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
new_driver
мне сказали, что провода разные бывают. по сечению, что ли?
Типа, разная энергия искры, разное напряжение.
Поподробнее, если можно.
Или ссылки.
В факе не нашёл.
ARoman
Авто: Chrysler
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тесла хорошие чешские, и английские какие-то синие, не помню фирму.
new_driver
Спасибо откликнувшимся!
Я самого главного не понял - ВВ провода отличаются друг от друга как-то? ( в смысле не производителем/качеством, а какими-нибудь параметрами рабочими?)
Или просто приехать в лабаз и бзять теслу и не париться?
Я подозреваю, что должны же быть какие-то параметры проводов...
Энергия эскры то у всех разная, значит и провода должны быть разными.
Или я туплю чего-то?
Kirill111
дэф мотанcпорт
new_driver писал(а):Спасибо откликнувшимся!
Бери провода для ВАЗ21083-93, и все.
yury2115
У силиконовых проводов сопротивление выше, чем у штатных и это плохо.
new_driver
[quote="Kirill111]
Бери провода для ВАЗ21083-93, и все.[/quote]
Ты же сказал, что Тесла - хорошие.
А сейчас говоришь взять 21083-93.
Ты меня запутал...
Или ты глумишься над чайником?
Chud
new_driver писал(а):Ты же сказал, что Тесла - хорошие.
Ты меня запутал...
Есть Тесла силикон и обычные.В принципе и те и другие гуд,но обычные зимой станут деревянными.
Последний раз редактировалось: Chud (16 Май 2005 21:01), всего редактировалось 1 раз
Predator
Если свечи с резистором яб советовал низкоомные из наших- "цезарь" например(500-1000 ом) если всёравно какие то опятьже наши- штатные(до 20000 ом). На низкоомных искра чуть-чуть помощней.
RS_2108
Тесла рулят! :cool: :cool: :cool:
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Купите провода что идут на конвеер и ВСЕ!
mak
Rivet писал(а):Купите провода что идут на конвеер и ВСЕ!
А где купить-то?
Заводские провода хорошие, но найти их проблема.
yury2115
Есть вариант сделать медные провода самому, взять медный провод толстый, отрезать и напаять наконечники со старых проводов, тогда ваще зверские провода будут, свечи всегда будут пробивать искру.
Predator
На Б.Рокосовского например ,на Хабаровской ,только мой совет сразу примерь, могут короткими оказаться.Мне например в магазине сразу сказали что у меня машина неправильная, у всех подходит а у тебя нет. "Неподходит" -это короче см на 10.Пусть пчёлок разводят!
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
У меня при штатных проводах постоянно сбивался борт. компьютер. Взял Цезарь - белые, все глюки пропали. Машина 2115, контроллер Бош 7.9.7.
