Sazon01
ВАЗ 2101, 104т. пробег. Когда разгоняюсь больше сотни, в последнее время появляется запах химической гари в салоне. Похоже на запах паленого сцепления, но я его тысяч 20 назад менял и на него не грешу. Если кому знакома ситуация, поделитесь, пожалуйста, соображениями.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Sazon01 писал(а):ВАЗ 2101, 104т. пробег. Когда разгоняюсь больше сотни, в последнее время появляется запах химической гари в салоне. Похоже на запах паленого сцепления, но я его тысяч 20 назад менял и на него не грешу. Если кому знакома ситуация, поделитесь, пожалуйста, соображениями.
А на штаны у тебя никакой проводочек не упал? Или мможет рядом где лежит-проходит. Просто они сильно нагреваются (летом и докрасна могут), соттветственно и поплавить изоляцию могут.
Или тормозные колодки ширкают о диск. Либо колодки новые, либо цилиндр не отпускает...
Dilovar
Неприятный запах стоял когда карб переливал, свечи черные и воняет в салоне аж. Но это сопровождалось провалами.
921
Такая-же проблема, все просмотрел, на сапун хомуты одел, не помогает, жена уже требует продать "вонючую машину"
запах как паленое сцепление и жженая резина
Тимыч
Авто: Suburban
искал искал, и не нашёл, на моей пятёрке, после заливки почти полного бака (до этого заливал на 100 рублей от пустого бака) появился сильный запах бензина в салоне. Что это?! В общем чем меньше заправляешь тем меньше пахнет....Подскажите
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
А само сцепление смотрел? Рабочий цилиндр не сильно давит на него?
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Может у тебя цилиндр последние дни доживает, или отрегулировано не правильно. Похоже что у тебя сцепление "ведет", диск не полностью прижимается и под нагрузкой его срывает.
А колодки передние у тя случайно не новые?
