ВАЗ 2106 Двиг 06 Пробег 113 ТыК (без к/р). Машина 87-го года, досталась от отца в идеальном состоянии? И всё бы хорошо, но годы берут своё?. Постоянно приходиться что-то подкручивать, подвинчивать, а то вовсе менять??, сами знаете? Короче сейчас 2 проблемы, подскажите куда лезть!!!
1. При езде на малой скорости (не на холостом!), как я заметил на1,2 передачи, из капота постоянно какой-то звон. Не шум, не стук, а именно звон, как будто два металлических стержня друг о друга бьются. На третей вроде пропадает (или просто становится не слышно?!). На что грешить? Пальцы, кольца, клапана??? Или в ходовой что???
2. При попадании в яму откуда-то из под руля - стук. Сильный довольно, но глуховатый. Как будто рулевая ось обо что-то бьётся... Передняя подвеска недавно прошла ремонт, все плохое ? заменили. Да, ещё, когда не в движении выворачиваю руль на полную, иногда в один момент раздается похожий звук. Как буто что-то за что-то цеплялось, а потом всё-таки преодолело сопротивление и выскочило с характерным звуком?
Буду очень благодарен любому совету, опыту, ссылке, мнению?.
