Звуки при торможении двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звуки при торможении двигателем вывод темы на печать
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 00:47
Всем доброго времени суток!
Блин, я чем больше езжу, тем больше прислушиваюсь, а чем больше прислушиваюсь, тем больше слышу всяких звуков. Вот при торможении двигателем раздеается что-то вроде...даже не знаю с чем сравнить...похоже на консервную банку по асфальту, но звук глухой и более прерывистый. При нажатой педали газа и на хх такого нет.Ч то это может быть? Заранее большое спасибо.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 01:57
Таже фигня. Прошу сильно не пинать, но имхо стреляет в трубу. А стрелает видимо из-за карба. Всё имхо. Как и автор жду совета.
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 08:28
При дырке в штанах подобные звуки раздаются при сбросе газа. Очинно хорошо слышно. А так УОЗ не помешает посмотреть.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 01:06
Что есть "штаны"?
Вэл
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:06
Штаны - приемная труба. Приворачивается на 4 шпильки к коллектору и идет дальше к резонатору.
Что есть коллектор, резонатор и протчая лабудень - см. Руководство по устройству и эксплуатации ВАЗ (Мурзилку)
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 23:37
Читал. Штанов там не было... Very Happy
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 07:14
Ну тады покупай сборник народного автомобильного фольклера
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 08:17
1 неотрегулированы клапана, у меня раз щуп масленый в потолок улетел
2 посморти "штаны" и протяни
3 УОЗ
4 посмотри снизу под машиной вдруг банка привязана
Leshar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
