Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Возможно ли убрать промежуток между рулем и торпедой (на картинке отмечено красной стрелочкой) . Машина В-21093, панель высокая, сборка Сызрань.
p.s. в поиске смотрел, ничего дельного не нашел.
CTPAHHuK
Как убрать? Заделать? Пеной монтажной
Поспрошай на сервисах, может можно регулируемую колонку от пятнашки поставить.
u313
Забей или градусник туда поставь - есть такие узенькие и длинные цифровые. А в принципе у всех так и есть, ВАЗ блин...
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Прав u313:
туда как раз влезают датчики температуры наружного и внутреннего воздуха. Я себе такой поставил. Но температуру внутри врет - т.к. сопла печки близко.
Denis
Администратор
Проблема не в том что щель большая, а в том что мне верхние цифры на спидометре не видно. Про регульруемую колонку читал, пишут что она может регулироваться только ниже.
CTPAHHuK
Denis 21093 писал(а):Проблема не в том что щель большая, а в том что мне верхние цифры на спидометре не видно. Про регульруемую колонку читал, пишут что она может регулироваться только ниже.
А это беда всех высоких панелей. Я в девятке не мучался, поставил БК мультитроникс e9, на левом табло скорость, на правлм обороты.
Малость не удобно смотреть, но всеже... При неочень сильной кривизне рук, можно БК сверху на панель постаить, тогда вообще удобно будет.
Panov
Ну дак ты бы так сразу и сказал, что спидометр увидеть хочешь! А то запутал народ
Насчет этого мне ничего не известно...
CTPAHHuK
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Купить иномарку
u313
Да, ВП явно дуболомы делали, которые в машине то никогда не сидели. Если тахометр еще немного видно, хотя бы рабочий диапазон оборотов, то спидометр явно так сделан по заказу гайцев, чтобы за скорость ловить удобнее было. Потому как стрелка после 50 скрывается за баранкой и появляется уже на 110. А как хорошо все видно на НП, и руль старый удобнее, и щелей нет и печка лучше (у жены 2109 с НП, а у меня с ВП, так что регулярно чувствую разницу). Вообщем вредители блин! Только бараны могли сделать панель с большими приборами по краям и маленькими в середине. Загляни в любое авто, ясно что надо наоборот, чтобы овал панели вписывался в руль. Я насобачился смотреть скорость по нижнему хвостику стрелки спидометра. Извините, что так пространно, но самого сильно все это бесит
Сеня
блни, я че-та не понимаю... вы все по 2 метра ростом???
как там можно не увидеть? у меня рост 1.87... никаких проблем со спидоиметром и тахометром.... сиденье назод до упора, ди и спинку опустить...
че за фигня???
как можно спидометр не видеть???
CTPAHHuK
Ну если ты еще и обувь на платформе носишь, тогда без вопросов
Я при своих 1.9 кресло до конца не отодвигаю, сцепление, знаешь ли, не удобно выжимать, когда нога полностью распрямляется.
И при своих же 1.9 я вижу спидометр начиная с 80 км. Левая половина вся за баранкой (к слову, баранка десяточная, ну или, если хотите, "нового образца"). Пробовал ставить "Вираж", не удобно. видно начало шкалы (над баранкой) и конец (внутри баранки), да и от подрулевых обод дальше, чтоб включить, приходиться руку снимать с руля, что тоже не удобно.
Сеня
не поверишь... НЕ НОШУ!!!! И почему-то мне все видно... просто может сижу в сиденьи не так...
да, согласен, когда только садишься не видно спидометра... но, потом немного поелозию 5 точкой и все в поряде...
а эта дырка между релем и панелью меня тож бесит... может действительно туда часы какие-нибудь воткунть???
CTPAHHuK
Сеня писал(а):да, согласен, когда только садишься не видно спидометра... но, потом немного поелозию 5 точкой и все в поряде...
Ну, впринципе, с учетом отодвинутого до упора назад кресла, чтоб нормально наступать на сцепление, можно сползти пятой точкой ближе к торпедо, ну более горизонтальное положение принять, тогда и спидометр из под руля будет видно
Но проблема другая: лежать не удобно, да и обзор значительно сокращается
Вобщем, я так и не смог приспособиться.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Читаю вот тут и думаю, как же мне повезло с моей НП! :cool: Печка греет, все приборы видно, не гремит и т.д. и т.п. Ну и как я уже раньше писал - 10 бутылок пива влезает на полку! :cool:
u313
Кресло можно отодвинуть. если сзади никого нет. А у меня часто все места заняты, а сзади и так места не навалом, шибко не отодвинешься. Да и не хочется регулировать посадку по спидометру. Когда слишком низко сидишь плохо видно ямы, они возникают прямо под носом. У меня на работе Рено Кангу, посадка повыше, и насколько же лучше видно дорогу, просто как в телевизоре
62rus
засунь туда чехол от панели автомагнитолы. у самого так-)
Red_09
Kirill111 писал(а):Читаю вот тут и думаю, как же мне повезло с моей НП! :cool:
НП решает
[/img]
u313
Что это? Первый раз вижу. Класс!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это низкая панель с вставкой в панель приборов. ИМХО - самодельной.
Red_09
Это не вставка, а поленость переделанная панель приборов с доп. датчиками - давления масла и тахометра ( от Митсубиси Эво )с люминисцентной подсветкой изнутри..
Сеня
Игорь_21083 писал(а):засунь туда чехол от панели автомагнитолы. у самого так-)
засунул блин.... не нравится... чехол туда намально входит, но он немного гнет пластик припорки сверху.... нафиг, нуть лучше дырень будет...
CTPAHHuK
Сеня писал(а):Игорь_21083 писал(а):засунь туда чехол от панели автомагнитолы. у самого так-)
Покупаешь фольгированный текстолит (именно текстолит, а не гетинакс), режешь в размер, пропаиваешь по стыкам красишь из болончика в нужный цвет и получаешь коробочку в которой можно сигареты например держать, ну или очки
Сеня
CTPAHHuK писал(а):[получаешь коробочку в которой можно сигареты например держать, ну или очки
ага, мне кажется очень зантяная идейка... большое тебе спасибо :cool:
Dudins
А у меня в этой дырке Oktan-4 запихан. В режиме показания тахометра. Так и езжу по оборотам. Примерно знаю на какой скорости какие обороты. Спидометр забыл как выглядит. не вижу тоже его.
