Рычаг КПП болтается. Хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рычаг КПП болтается. Хелп! вывод темы на печать
allan
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 23:20
Авто ваз 21099, коробка нового образца, т.е. с щупом.
Болтается рычаг КПП(не возврашается в исходное положение), исчезла осязаемая граница между первой и задней передачами. Очень трудно воткнуть заднюю.
Помогите, пожалуйста!
allan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 23:37
Дак это наверное труба открутилась. Может хомут трубы переключателя скоростей, который к карданчику переключателя идет и к коробке - просто ослаб или недовернут. На подьемнике видно будет. 100 р возьмут за подкрутку. Возможно хомутик понадобится (10 р стоит)
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allan
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 23:42
Хочу сам попробовать завтра на эстакаду заехать. Куда смотреть, на что именно обратить внимание и как это вглядит? можно немного подробнее, pls.
Спасибо.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 09:46
Нужен помощник, один затягивает, другой контролирует положение рычага КПП. А если хомут нормально затянут, то наверняка кулиса разболталась (находится между трубкой рычага КПП и самой КПП). Менять не сложно, самое трудное натянуть на нее пыльник.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allan
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 17:11
Все именно так и оказалось. Все сделали с дядькой в его гараже. Я выставил нужное положение рычага КПП, а дядька затянул. Теперь все ОК.
Всем спасибо.
Halfsmart
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 07:53
А у меня другая проблема. Рычаг болтается в поперечных направления (лево-право) в любом положении (в нитрали, на любой передаче). Все передачи включаются нормально, хомут на кулисе затянут....
В чем может быть проблема? Есть подозрения на пластиковые втулки под рукояткой КПП (под мешком), хотя с виду вроде в порядке. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
ЗЫЖ авто 2110
Halfsmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 00:56
ЗЫЖ авто 2110
Посмотри кулису, наверняка разболталась.
