Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
У друга на девятке, заднее левое колесо, вся кромка стесана, с внутренней стороны, а с наружней кусками. Что это может быть. Может из-за балансировки?
u313
А задней балкой он не бился? В принципе на сход-развале иномаркам делают схождение задних колес. На 09 конечно не сделают, нечего там регулировать, но вот сказать, что с балкой (менять не менять, править) смогут.
Bumer093
Говорит не бился. А может это быть из-за колеса.
ABRAMYCH
А фуфел на покрышке есть?И как давно он ступечные подшипники менял?
Bumer093
Подшипник он менял недели 3 назад.
vak_21093
Ступичный подшипник задний менял?
Bumer093
vak_21093 писал(а):Ступичный подшипник задний менял?
ДА, 3 недели назад
vak_21093
Ну-ну, передний надо было менять!
Bumer093
vak_21093 писал(а):Ну-ну, передний надо было менять!
А причем тут передний подшипник?
vak_21093
А при том, что если ест заднюю резину (особенно изнутри), надо менять ПЕРЕДНИЙ ступичный подшипник!
Не проси меня объяснить физику процесса, возьми за аксиому.
PS: Как проверить передние ступичные подшипники, надеюсь, объяснять не надо.
Bumer093
vak_21093 писал(а):А при том, что если ест заднюю резину (особенно изнутри), надо менять ПЕРЕДНИЙ ступичный подшипник!
Спасибо, сегодня скажу, чтоб проверил
